Стойка fanuc 0i-TF plus токарный станок KTL56/500
Albertvantag
Добрый день, подскажите пожалуйста как установить рабочие координаты задней бабки (она полностью гидравлическая пиноль не подвижная) перемещаться командами м32 м33, в мануале описана как пользоваться другой бабкой с подвижной пинолью которая перемещаеться с помощью зацепления штифтом, бабка которая на моем станке не зацепляеться штифтом у неё свое перемещение, когда задаю команду м32 она едет до упора и если ражать кулачки она толкает деталь пока не упреться в крайнюю точку, как выставить координаты до которых она максимум может доехать, по команде м33 она отъезжает не в крайнюю точку а на определённое расстояние, вопрос как выставить на этой стойке рабочие координаты бабки
А что, у бабки есть энкодер, который понимает, в какой точке пространства она находится? Обычно стоят конечники крайних положений.
56 минут назад, Anat2015 сказал:
Бабки, они разные бывают
Бывают те, которые просто на лавочке сидят, а бывают полноценные, с ШВП и с энкодером
15 часов назад, Albertvantag сказал:
Так гидравлика работает от упора до упора. Вот она и едет, пока не упрётся либо в деталь, либо в край.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Задняя бабка
В стандартной конфигурации станок оснащен гидравлической задней бабкой. Перемещение задней бабкой управляется гидравлической системой - из описания станка. А про бабок с дедками я знаю, "еще со времен исторического материализма":smile:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
