Стойка fanuc 0i-TF plus токарный станок KTL56/500
Albertvantag
Albertvantag
Добрый день, подскажите пожалуйста как установить рабочие координаты задней бабки (она полностью гидравлическая пиноль не подвижная) перемещаться командами м32 м33, в мануале описана как пользоваться другой бабкой с подвижной пинолью которая перемещаеться с помощью зацепления штифтом, бабка которая на моем станке не зацепляеться штифтом у неё свое перемещение, когда задаю команду м32 она едет до упора и если ражать кулачки она толкает деталь пока не упреться в крайнюю точку, как выставить координаты до которых она максимум может доехать, по команде м33 она отъезжает не в крайнюю точку а на определённое расстояние, вопрос как выставить на этой стойке рабочие координаты бабки
Anat2015
А что, у бабки есть энкодер, который понимает, в какой точке пространства она находится? Обычно стоят конечники крайних положений.
Viktor2004
56 минут назад, Anat2015 сказал:
Бабки, они разные бывают
Бывают те, которые просто на лавочке сидят, а бывают полноценные, с ШВП и с энкодером
Гиперион
15 часов назад, Albertvantag сказал:
Так гидравлика работает от упора до упора. Вот она и едет, пока не упрётся либо в деталь, либо в край.
Anat2015
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Задняя бабка
В стандартной конфигурации станок оснащен гидравлической задней бабкой. Перемещение задней бабкой управляется гидравлической системой - из описания станка. А про бабок с дедками я знаю, "еще со времен исторического материализма":smile:
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
