Тепловой расчет радиатора светильника
manchester_alan
Добрый день! Прошу подсказать, есть ли какие-нибудь видео/статьи для примера: тепловой расчет радиатора.
Даны в 3D-модели: сам радиатор для рассеивания тепла и светодиодный модуль, который нагревается.
Jesse
2 часа назад, manchester_alan сказал:
вот в этой книге Алямовского посмотрите
https://www.litres.ru/book/andrey-alyamovskiy/solidworks-simulation-inzhenernyy-analiz-dlya-professio-10003245/
и вот тут ещё хороший видос для начинающих
https://www.youtube.com/watch?v=p9-coiUAJ6M
Но это всё про другие радиаторы..)
Что у вас за радиатор светильника такой - загадка!
Справка(?)-Solidworks Simulation (должен быть подключен в дополнениях) -Учебные пособия
19.10.2023 в 10:56, manchester_alan сказал:
То есть это нужно делать в модуле Slow Simulation? Не в обычном Simulation?
Jesse
19.10.2023 в 08:56, manchester_alan сказал:
Slow Simulation
:mosking:
так вы создали тему в ветке Газодинамика/Flow Simulation. Поэтому народ  и предположил, что вам нужно узнать распределение температур в зависимости от естественной конвекции в помещении или ещё то там чего.
Если вам нужен приближённый расчет в запас, то можно и в обычном (прочностном) Simulation сделать. В термическом расчете это делается просто: все эти условия окружающей среды, конвекция и т.п. заменяются одной цифрой - коэффициентом конвективной теплоотдачи. Его подобрать оптимально - самая сложная задача..)) можете по справочникам поискать каким-нибудь.
Ах да, ещё не забудьте про лучистую радиацию.
manchester_alan
8 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо. Так да, сделал в обычном Simulation, задал тепловую мощность светодиодному модулю и тепловое сопротивление соприкасающимся граням радиатора и модуля. Также задал конвекцию на радиаторе и отдельно на модуле. Получил какие-то результаты, но пока кажется, что что-то еще упускаю :) Изучаю дальше...
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
