Не отображается модель в сборке
Vasya2016
Здравствуйте.
1. Открываю готовую модель (Рис.1);
2. Создаю по ней обработку (Рис.2);
3. Геометрия в модуле обработки не отображается (Рис.3);
4. Перехожу в модуль моделирования, на сборке активирую компонент "game_remote" - геометрия появляется (Рис.4).
Почему геометрия компонента не отображается на сборке?
Данная модель была взята с сайта NX Siemens как приложение к учебнику "Программирование обработки в NX CAM". Со своими моделями такой проблемы нет
Изменено пользователем Vasya2016
Это слои(Layer) и/или Reference Set.
Почитайте про слои, почитайте про Reference Set или пользуйтесь с именем "Entire Part".
Почитайте про настройку в меню добавления компонента (Layer Options, вроде).
Она - в самом низу раздела "Настройки" в этом меню.
Понаделайте кирпичей, по собирайте их в СЕ, в общем, попрактикуйтесь ...
12 минут назад, IgP сказал:
На слоях и в референс сет вроде ничего нет:
Вот сам файл из книги, попробуйте, пожалуйста сами
game_remote.prt
14 часов назад, grOOmi сказал:
Активировать Entire Part и потом Fit. Либо исправить set Model
А как исправить set Model?
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Зайти в исходный файл и там в Reference Set - Model выбрать Solid body на экране и сохранить
