Модели для чертежа и для сборки
я вставляю компонент , разных конфигурациях, а номера у них должны совпадать
ИМХО не правильно.
Ну тогда и нумеруйте конфигурации одинаково (в св-вах), а назовите конф. по разному и описание разное, чтоб самому не запутаться..
Почему же не правильно. Бывают случаи, когда конфигурации подсборок отличаются положением подвижных элементов т. е. это одинаковые подсборки и должны соответствовать одной позиции.
ИМХО – часто встречающееся в форумах и Интернет-конференциях словечко, вызывающее замешательство и смутные ассоциации у неподготовленного пользователя. На самом деле ИМХО – это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается фразой «In my humble opinion» - «По моему скромному мнению». Набрать на клавиатуре «ИМХО» проще, чем «я думаю» или «я считаю»; здесь и кроется секрет популярности этого слова. Между тем, великий и могучий русский язык уже давно позволил пользователям Рунета расшифровать «ИМХО» по-своему: «Имею мнение – хрен оспоришь».
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за просвещение ))) а то всю сознательную интернет-жизнь считал что ИМХО это
<{POST_SNAPBACK}>
Смею спросить, мне кажется что в SW есть элементы гибкости или адаптивности в сборке, или я ошибаюсь?
Раньше в таких случаях я поступал 2 способами.
Да, делал таблицу исполнений, где к названию конфигурации добавлял var1 и так далее. Параметр используемый на чертеже естественно один, но не имя модели.
Второй вариант, применим к даному случаю. В сборке отрезал лишнюю часть (пересекающуюся).
.. да все так, конечно SW достаточно гибкая система, и одну и туже задачу можно решить разными способами, ..
.. но в данном случае речь идет о том чтобы правильно транслировать данные в SWR-спец , ..
Благодарю "geryx" - за полный ответ.
Как говорят "грубые" люди - доволен аж по самые гланды.
А в принципе, чего спорить-то. Всё одно каждый при своем останется.
Как сказал, кто-то умный, в спорах истина умирает...
Асобливо ежли - «Имею мнение – хрен оспоришь».
Как сказал, кто-то умный, в спорах истина умирает...Асобливо ежли - «Имею мнение – хрен оспоришь».
Это как посмотреть.. Изначально было:
- В споре рождается истина;
- ИМХО ->IMHO->In my humble opinion->По моему скромному мнению.
P.S. Прошу прощения за ОФФТОП
      вот видишь, у тебя ось крутит туда-сюда, а должна крутить по спирали в оду сторону.  Ищи, иначе это какая то беда а не контроллер или запасайся пивом
    • Sabadash
      Я убрал в начале "G93" и программа работает))) Ору как же ору... Пойду попробую с SolidCAM
    • Sabadash
      Затестил, выглядит отлично со стороны)   на соседнем форуме еще предложили вот такой вариант сброса накрученной траектории на базе макроса стойки дельты
      @kinovari вы оказались в такой ситуации потому что прервали цикл смены и оказались в зоне ограничения при таких ситуациях станкостроителем  должна быть предусмотрена процедура восстановления. возможно что и лимиты снимаются  plc  во время цикла смены. выключите стано или нажмите emg stop введите функцию восстановления если таковая имеется или выполните сервисную процедуру описанную в руководстве. во время смены случаются разные ситуации и станкостроитель обычно создает способы приведения станка в исходное состояние без того чтобы оператор по параметрам лазил. попробуйте после выключения вывести в реф.
      Soft limits проверили? Protection zone обеспечивается плк. Посмотрите в параметрах, константы плк которые
    • Tehnov
      да, большое спасибо @jtok - не надо было мучаться с однообразной работой по заполнению данных. Благодарю. Да блин, камон, вообще спасибо всем кто так или иначе откликнулся.
    • Tehnov
      В общем, исходники кода для тех кто беспокоится за безопасносте тут source. Сам dump БД не выкладывал на github - думаю очевидно почему. Бинарники x32, x64. Замечания. Поиск ТОЛЬКО среди значений из ISO 286-2 - всякие AM, AI стандарты "не возбуждают". Если прям будет такая высокая потребность у людей, может реализую - пока не хочется ковыряться. К значениям из БД есть несколько вопросов, а точнее к её проектировщикам (солидворковцам): - в какой-то из таблиц для значений поля 'A' спокойно берутся значения от 0 до 1 вкл, которые в стандарте помечены как то ли не рекомендуется, то ли не используется (примечание  b) в ISO), хотя для значений поля 'a' таблица для размеров 0-1 пустые. Не сильно критично для меня, ибо я мелочёвку меньше 1 мм не делаю и хз есть ли ISO для A и a под размеры от 0-1. - солидворковцы спроектировали схему БД откровенно странно - как в ISO: просто брали стандарт, создавали такую же таблицу в БД, а не создавали одну (две - для отверстий и валов) со всеми значениями. Хз какой тут был глубокий смысл (скорее всего и не было, а было БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ). Используется многопоток (в принципе вряд-ли оно сильно надо для такой программы, для меня было нужно для изучения "технологии"), поэтому на древних компах с одним ядром или двумя где одно уже занято могут быть просадки по производительности, а не буст, но это вы вообще вряд-ли заметите и как-то зафиксируете. Сделано на rust, компилил под производительность с оптимизацией, а не размер (не сжимал бинарники, т.к. это может снизить производительность) поэтому и для меня кажется 4МБ выглядит "солидно" для конмольной программы, хотя в целом что сейчас эти 4МБ? Да, чисто cli, графический интерфейс делать вряд-ли буду ибо и так уже подзаманало меня сидеть на одном проекте, для меня достаточно выполняемой функции программы. Распространяется as is, гарантий никаких бла-бла-бла.
      Я тоже так думаю. Но у каждого своё представление о прекрасном. Многие предпочитают макросы вместо штатных функций. Мне это не понятно.
      Я думаю, лучший вариант показал @Nod801 через Pack & Go т.к. в этом случае сохраняются все связи как деталей в сборках, так и деталей с чертежами.
      Метод 1  пример макроса из справки: https://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/export_part_to_dwg_example_vb.htm Можно еще сохранять DXF-файл через вид на чертеже при помощи SavaAs, но надо уделять внимание масштабу листа и масштабу вида, чтобы было 1:1
