Курсы по Creo
Wrail123
Всем Привет, хотелось бы узнать, есть ли в России какие-нибудь организации, которые проводят обучение по 4-х-5 осевой ЧПУ обработке, созданию и редактированию постпроцессоров в  Creo, желательно онлайн. Если такие имеются, то скиньте пожалуйста ссылку.
Изменено пользователем Wrail123
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
