Фрезерование
SONG
Добрый день. Кто может скинуть пример или рассказать методику. Вот допустим нужно фрезеровать глухой карман в обойме пресс-формы. Как лучше это сделать?
До термички ROUGH_OPTION - ROUGH_ONLY? с припуском
После  ROUGH_OPTION - PROF and ROUGH? Тогда как задать, что бы дно подчищало с учетом припуска?
Или в крео это всё нужно делить на много операций??
23 часа назад, SONG сказал:
во-первых, есть черновая обработка, которая работает с окнами фрезерования. там параметр "остаток материала" работает более правильно: припуск остается на всех поверхностях.
Далее есть получистовая, где учитывается остаток после черновой одбработки. И там тоже можно задать количество остатка материала.
А дельше чистовое фрезерование после получистовых проходов, или через "черновая обработка обьема" и prof only (она тоже работает с окнами.)
до Т/О: черновая и получистовая обработки, выбор полного объема и радиусов с желаемым припуском.
После Т/О: получистовая (дополнительно черновым инструментом,, уже указывая минимальный припуск 0,1 и предыдущую обработку- "получистовая до Т/О") и чистовую.
Изменено пользователем fenics555
Говорящий Огурец
Для предварительно обработанного кармана есть прекрасная опция POCKETING, когда фреза сначала обрабатывает стенки, а потом подчищает дно. С установленными пользователем параметрами припусков.
18.10.2023 в 10:13, fenics555 сказал:
Спасибо, будем пробовать
47 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Спасибо. Вот сейчас пробую, фреза сначала обрабатывает стенки, и потом подчищает дно. Только вот проходит она по дну один раз, как быть если там припуск 1мм?
10 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А надо как?
Ну к примеру припуск после термички 0.9мм, и подобрать дно за 3 прохода со съемом по 0.3
Говорящий Огурец
Ну, я бы ничего не выдумывал, а обработал дно отдельно. Т.е. прошелся бы по профилю до дна с учетом припуска, потом дно.
зы. а чисто ради интереса: какая твердость обоймы после ТО?
8 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Ну вот это и пытался узнать.. как в крео это лучше делать))). Надеялся что как-то можно в одной программе
9 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Есть 36-40HRC, есть 40-44HRC
Тогда вопрос, а какой нужно вводить угол ввода инструмента? RAMP_ANGLE? = 1 градус?
Говорящий Огурец
Оптимальные углы врезания - это уже в каталоге инструмента надо смотреть. Но 2 градуса - некий среднебольничный угол :)
Очень давно я выкладывал пример обработки, и пояснения.
Тема называлась обработка кармана в эксперт-машинист
(Пишу со смартфона, не удобно)
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=46016
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
25 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=46016 233 \u041a\u0431 · 102 скачивания
Спасибо, Владимир. Завтра посмотрю
