<noindex>http://elib.ispu.ru/library/lessons/Maslov/index.html</noindex>
в публикации читаю "Поскольку стальные листы, из которых сварена стрела, являются плоскими или имеют малую кривизну при толщине 12 или 16 мм, то для компьютерного моделирования был использован оболочечный изопараметрический конечный элемент с шестью степенями свободы в узле и параболической интерполяцией по перемещениям типа SHELL93."
но это же не shell93, опечатка ? что на самом деле - 63 ?
Именно 93, т.к. с "параболической интерполяцией по перемещениям". шелл63 - линейный
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
