Трабла с вытянутым вырезом с ограничивающими вершинами
Пытаюсь построить вытянутый вырез, использую ограничения в виде вершин эскиза. Всё время предлагает не то направление при различных вариантах последовательности ввода вершин для базового тела и для выреза. :doh:
Изменено пользователем sloter
Не пойму проблемы.. Если ты хочешь сделать вырез внутри цилиндра от бирюзовой точки до фиолетовой, так выбери сначала в свитке "ОТ" начальную вершину, затем в свитке "Направление 1" вторую точку (фиолетовую) и все отлично получается (у меня получилось).
К томуже эту операцию можно сделать более легким путем, зачем тебе этот странный о.О ?
<{POST_SNAPBACK}>
По скриншоту видно, что именно так я и делаю, но у меня, к сожалению, не получается.
<{POST_SNAPBACK}>
Эту операцию можно сделать уймой способов, но я тестирую пример с моделированием на основе предварительно созданных эскизов(проекций) без дополнительных построений.
А у вас в какой версии получилось? У меня 2006SP0
ну ты блин испытатель ))
у меня 07.
и делал так же как и ты.
сначала выбирай в свитке "от" значение вершина (в свитке "направление 1" у нас пока стоит значение "на расстояние") и выбирай нужную вершину.
затем в свитке "напрвление 1" меняй "на расстояние" на "до вершины" и выбирай вторую вершину. и все будет ок!
<{POST_SNAPBACK}>
Значит мы делаем одно и то же, но в отличие от вас, у меня не
будет ок
<{POST_SNAPBACK}>
Вопреки логике, программа всё время предлагает направление, обратное вектору от(вершина)>направление1(до вершины). Причём происходит это при вытянутом вырезе, при вытянутой бобышке(в русском толковании:)) всё нормально.
Остаётся только понять - это версия или SP виновна.
Видно это общий "баг" SW
<{POST_SNAPBACK}>
Раз способ заложен и не работает то это действительно баг.
хочется заметить, что никто так строить детали не будет
<{POST_SNAPBACK}>
По причине стереотипности подходов. Все другие способы я естественно знаю и они есть в других программах. Мне интересен именно этот, так как он даёт больше свободы при нисходящем проектировании на базе эскизов(проекций) эскизной проработки. И если бы он работал корректно, было бы замечательно. Выход - использование новой версии. Изменено пользователем sloter
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
