Отображение логотипов и картинок на чертеже
joolis1
Есть ли возможность при создании чертежа в солиде 2022 добавить отображение логотипов/картинок с детали ?
Можно сделать это вручную, но если это именно логотип - возникают проблемы с его привязкой, картинка при вставке на чертеж привязывается не к виду, а к рамке чертежа, при изменении положения вида все приходится двигать вручную, что неудобно и занимает много времени.
51 минуту назад, joolis1 сказал:
Логотип это то, что и должно привязываться к рамке.
Логотип — Википедия (wikipedia.org)
5 минут назад, brigval сказал:
В SW "логотип" - это надпись, на модели она отображается, а на чертеже нет, приходится вставлять вручную. Вопрос не про привязку логотипа, а импортирование надписей с детали в чертеж. При вставке в чертеж картинки с логотипом невозможно (либо я не знаю способа) привязать ее к конкретному виду
14 минут назад, joolis1 сказал:
Надписи удобно делать в 3D. Тогда проблем с отображением на чертеже точно не будет.
А для вставки я бы попробовал сначала выделит вид, а потом вставить картинку.
Сам сейчас не работаю в SW и проверить нет возможности.
2 часа назад, joolis1 сказал:
1 час назад, joolis1 сказал:
Без проблем, меню Инструменты-Инструменты эскиза-Картинка эскиза... или через внешние виды сделать наклейку:
https://www.goengineer.com/blog/inserting-logos-into-solidworks-parts-and-drawings
https://www.youtube.com/watch?v=vJI-piR-yK4
@joolis1 Странно, что вы сами это не нашли на просторах интернета.
16.10.2023 в 11:08, Kelny сказал:
Все что показано на видео - я давно нашел и пользуюсь, функции у меня такие в солиде есть. Возможно я неясно сформировал суть проблемы - Есть 3Д-модель, на нее нанесена надпись, при создании чертежа детали с несколькими исполнениями я бы хотел, чтобы на чертеже при вставке вида сразу отображалась надпись (как на видео), но у меня почему-то не отображаются надписи на чертеже, какое бы отображение я не включал. Попробую в настройках полазить, как свободное время будет
Возможно стоит галочка в меню Вид-Скрыть все типы
чтобы не создавать тему... при вставке картинки и изменении размеров солид как будто игнорирует новый размер (меньше) картинки, и показывает изначальный масштаб вида по двойному клику колесика мыши. можно как вылечить?
1 час назад, Kelny сказал:
вроде как надписи это не регулирует, а картинки..?
6 часов назад, joolis1 сказал:
Сделайте ее вырезом /выдавливанием на 0,0000000.... 1 мм на детали (если возможно) . Точно будет отображаться на всех видах.
3 часа назад, si-64 сказал:
Если картинка всё же вставлена через инструменты эскиза:
16.10.2023 в 10:08, Kelny сказал:
то скрытие эскизов или всего сразу скрывает и эскиз с картинкой вместе, но вы выше писали что всё это знаете или ваша картинка всё же вставлена иначе, например, через меню Вставка-Картинка..., но такая картинка ведёт себя как вы описали выше - не показывается на чертеже.
Изменено пользователем Kelny
16 часов назад, Kelny сказал:
я вот что имел ввиду: есть разные вещи - картинка и надпись. картинка прекрасно включается и выключается в чертеже, в отличии от надписи. А у ТС, видимо надпись.
2 часа назад, si-64 сказал:
Так понял НАДПИСЬ не базовый набор Solidworks,  а инструмент из надстройка PhotoWorks.
