Вращение выреза или бобышки относительно оси
volfernion
Есть вот такой вырез, дубликат, которого на другой плоскости создаст скажем так замок -фиксатор
Вообщем надо повернуть этот вырез по или против часовой стрелки. Не создать копию - типа круговой массив, а именно повернуть. Никак не могу сообразить как это сделать, не рисуя этот вырез в эскизе уже повернутым и не создавая еше один по второму эскизу.
Может это и элементарно, но я в тупике:confused_1:
2 часа назад, volfernion сказал:
В чем разница?
Единственное, что приходит на ум - производный эскиз. Вставить и привязать на нужный угол.
9 часов назад, Ветерок сказал:
В чем разница?
круговой массив оставляет оригинал скажем так
Сделал вообщем так
доп плоскость на нее скопированл нужную часть эскиза и задал вращение, по другому не придумал
повернуть вырезы используя прямое редактирование - переместить грань-вращение
6 часов назад, volfernion сказал:
Я бы не выёживался, а просто нарисовал такой же эскиз в другом месте. Эскиз элементарный.
Если без выёживания никак, то можно связать размеры двух эскизов уравнениями.
54 минуты назад, volfernion сказал:
по итогу
https://mel.fm/gramotnost/gramotny-otvet/8042963-outcome?ysclid=lnr9ismz2p635102830
неужто это всё проще чем просто повернуть вырез?
еще как вариант можно создать блок из эскиза и его поворачивать
14.10.2023 в 15:32, volfernion сказал:
Если я правильно понял задачу... Попробуйте "Производный эскиз". Справка в помощь.
18.10.2023 в 19:21, Vadim_ryb_ сказал:
14.10.2023 в 18:25, malvi.dp сказал:
Ну третий раз то же советовать не стану. :)
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
