Вращение выреза или бобышки относительно оси
volfernion
Есть вот такой вырез, дубликат, которого на другой плоскости создаст скажем так замок -фиксатор
Вообщем надо повернуть этот вырез по или против часовой стрелки. Не создать копию - типа круговой массив, а именно повернуть. Никак не могу сообразить как это сделать, не рисуя этот вырез в эскизе уже повернутым и не создавая еше один по второму эскизу.
Может это и элементарно, но я в тупике:confused_1:
2 часа назад, volfernion сказал:
В чем разница?
Единственное, что приходит на ум - производный эскиз. Вставить и привязать на нужный угол.
9 часов назад, Ветерок сказал:
В чем разница?
круговой массив оставляет оригинал скажем так
Сделал вообщем так
доп плоскость на нее скопированл нужную часть эскиза и задал вращение, по другому не придумал
повернуть вырезы используя прямое редактирование - переместить грань-вращение
6 часов назад, volfernion сказал:
Я бы не выёживался, а просто нарисовал такой же эскиз в другом месте. Эскиз элементарный.
Если без выёживания никак, то можно связать размеры двух эскизов уравнениями.
54 минуты назад, volfernion сказал:
по итогу
https://mel.fm/gramotnost/gramotny-otvet/8042963-outcome?ysclid=lnr9ismz2p635102830
неужто это всё проще чем просто повернуть вырез?
еще как вариант можно создать блок из эскиза и его поворачивать
14.10.2023 в 15:32, volfernion сказал:
Если я правильно понял задачу... Попробуйте "Производный эскиз". Справка в помощь.
  • 4 недели спустя...
18.10.2023 в 19:21, Vadim_ryb_ сказал:
14.10.2023 в 18:25, malvi.dp сказал:
Ну третий раз то же советовать не стану. :)
