Пдм солидовский отстаёт по спецификации от самого солида .
Всем привет. В общем в сборке куча подсборок матрёшек и тд . Сам солид показывает идеальную спецификацию в ексель все подсборки раскрыты и не показаны а показаны детали которые нужны . Пдм солидовский в проводнике показывает две разных спецтфикации на выбор . Одна херня с подсборками другая идеал ,одни детали . Смотрите фото .
  Так вот при експорте  спецификации xml для АМС показывает подсборки которые не нужны и детали в них . И количество деталей не как в солидовской спецификации . А показывает количество подсборок а ниже количество деталей в этих подсборках .
    Уже вроде все настройки пдм  перелапатили . Подсборки или вместе с деталями пропадают или также в xml как и детали . Смотрите фото .
   Как солид может дать нормальную спецификацию ,а пдм нет . Или в xml невозможно иначе? Нужно чтобы было количество всех деталей в главной подсборке
Изменено пользователем Basstudio
Выставьте вот так. И будет вам счастье.
Вывод в XML и структура этого XML файла настраивается в админке.
В админке мы тоже галочки перелопатили для экпорта . Подборки всё раано остаются или делается только верхний уровень .
Я ни разу не копался с экспортом в xml.
Но судя по тому как вы пишете - вам нужен нормальный специалист по внедрению PDM. А у вас похоже просто человек, который тыкает галочки наудачу.
Если есть детали которые не нужны в специи, так в дереве и указывете в свойстве исключить из спецификации.
Вот.
Выставляете отображение только деталей, и нажимаете кнопку сохранить. Дальше открывается спецификация в excel.
5 часов назад, Krusnik сказал:
Вот.
Ексель щамечательный . Но xml со всеми даже виртуальными подсборками
7 часов назад, Maik812 сказал:
Нам  надо подсборки убрать . А детали в них оставить
В общем всё решалось легко на уровне солида. Просто на каждой подсборочке делаем в каждой конфигурации галочку  сдвинуть и всё заработало как надо. В xml тереть одни болтики и детальки.
