Пдм солидовский отстаёт по спецификации от самого солида .
Basstudio
Всем привет. В общем в сборке куча подсборок матрёшек и тд . Сам солид показывает идеальную спецификацию в ексель все подсборки раскрыты и не показаны а показаны детали которые нужны . Пдм солидовский в проводнике показывает две разных спецтфикации на выбор . Одна херня с подсборками другая идеал ,одни детали . Смотрите фото .
  Так вот при експорте  спецификации xml для АМС показывает подсборки которые не нужны и детали в них . И количество деталей не как в солидовской спецификации . А показывает количество подсборок а ниже количество деталей в этих подсборках .
    Уже вроде все настройки пдм  перелапатили . Подсборки или вместе с деталями пропадают или также в xml как и детали . Смотрите фото .
   Как солид может дать нормальную спецификацию ,а пдм нет . Или в xml невозможно иначе? Нужно чтобы было количество всех деталей в главной подсборке
Edited by Basstudio
Krusnik
Выставьте вот так. И будет вам счастье.
Вывод в XML и структура этого XML файла настраивается в админке.
Basstudio
В админке мы тоже галочки перелопатили для экпорта . Подборки всё раано остаются или делается только верхний уровень .
Edited by Basstudio
Krusnik
Я ни разу не копался с экспортом в xml.
Но судя по тому как вы пишете - вам нужен нормальный специалист по внедрению PDM. А у вас похоже просто человек, который тыкает галочки наудачу.
Maik812
Если есть детали которые не нужны в специи, так в дереве и указывете в свойстве исключить из спецификации.
Krusnik
Вот.
Выставляете отображение только деталей, и нажимаете кнопку сохранить. Дальше открывается спецификация в excel.
Basstudio
5 часов назад, Krusnik сказал:
Вот.
Ексель щамечательный . Но xml со всеми даже виртуальными подсборками
7 часов назад, Maik812 сказал:
Нам  надо подсборки убрать . А детали в них оставить
Basstudio
В общем всё решалось легко на уровне солида. Просто на каждой подсборочке делаем в каждой конфигурации галочку  сдвинуть и всё заработало как надо. В xml тереть одни болтики и детальки.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
