SINUMERIK 828D Toolbox
CNCManRu
доброго времени суток всем. наверное совершенно не корректный вопрос, но... для подключения к sinumerik 828d каким toolbox'ом пользуетесь ? для win7 и выше существует ? на рутрекере нашел только  SINUMERIK 828D Toolbox DVD 2011 года, который на win xp Oo
  • 1 год спустя...
14 минут назад, asmodeus сказал:
Спасибо! Я скопировал файл .ard на рабочий стол, после этого импорт сработал.
Сразу сохраняйте файл проекта. Потому что второй раз этот же файл скорее всего не импортируется
      Проверить в меню бутлоадера пишет на эту флэшку или нет
    • atox
      Добрый день! Немного не по теме. Сервоусилитель MRJ4-60A для револьвера магазина. Станок  kvaker T4005L, фрезер. Появилась авария al25.1. По книжке сбрасывается выкл/вкл. Потерял позицию. Перезагрузкой не сбрасывается, появляется ещё al90.1. Имел дело до этого с Delta, там всё просто с кнопок. С Мицубишей не понял как сбрасывать.
    • mnerno
    • Горыныч
      и это также прекрасно :)
      На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Вариант, приведённый Виктором, будет работать в 100 или почти в 100% случаев. Мне в голову не приходит вариант неработоспособности, но то я. "просто не ставить", понимая под этим физические действия, может помочь, пока не будет случайно вызван инструмент из пустой ячейки. Если этого не делать, и расставить инструменты через один - то конечно всё будет работать. Вот это меня просто из себя выводит. Ладно мы тут колхозимся как-то, выкручиваемся. Ты большой производитель, ну сделай кастомное меню! Там проггеру работы на пару дней! Так нет же, делают вот такие затычки. Ну хоть так, чаще китайцы вообще болт кладут на это.
    • mnerno
      Вытащил блок, вскрыл, продул как следует коммуникационный модуль и его разъёмы. Собрал, включил работает 30 минут уже. Надел шапочку из фольги на всякий случай и сижу жду.
    • FreierMann
      Добрый день! Имеется стойка Fanuc 0i-TF plus. При создании бэкапа на  флешку 4Гб Transcend идёт загрузка файлов, затем после успешной записи, выскакивает сообщение о необходимости перезапустить ЧПУ. На черном экране должна продолжиться запись архива, однако после включения стойки, появляется на экране загрузки сообщение красным цветом: "Device not ready". Получается, не все файлы успешно записываются на флешку.   При этом на соседних станках с этой флешкой и такими же стойками все успешно записывается.   Как победить этот сбой?
    • Reacton
      а можете выложить ЧТО они прислали? процедура из бэкапа несложна, а вот дальше начинаются нюансы - и возможно ваши помогут
    • Clim87
    • Hunt
      Приветствую, уважаемые форумчане.   % N0001 G40 G17 G94 G90 N0002 G54 N0003 T19 M06 N0004 M08 N0005 G00 X14. Y-4. S150 M03 N0006 G43 G00 Z40. H19 N0007 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. N0008 X23. N0009 G80 N0010 G00 X14. Y-4. S150 M03 N0011 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. N0012 X23. N0013 G80 N0014 G91 G28 Z0.0 N0015 G91 G28 Y0.0 N0016 M02 % Не могу добиться от стандартного фануковского поста, чтобы в посте в строке G84 добавить M29, так, чтобы он добавлялся, в строках координат не появлялся и при следующем запуске G84 не исчезал модально.  Нужно так: % N0001 G40 G17 G94 G90 N0002 G54 N0003 T19 M06 N0004 M08 N0005 G00 X14. Y-4. S150 M03 N0006 G43 G00 Z40. H19 N0007 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. M29 N0008 X23. N0009 G80 N0010 G00 X14. Y-4. S150 M03 N0011 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. M29 N0012 X23. N0013 G80 N0014 G91 G28 Z0.0 N0015 G91 G28 Y0.0 N0016 M02 %
