SINUMERIK 828D Toolbox
CNCManRu
доброго времени суток всем. наверное совершенно не корректный вопрос, но... для подключения к sinumerik 828d каким toolbox'ом пользуетесь ? для win7 и выше существует ? на рутрекере нашел только  SINUMERIK 828D Toolbox DVD 2011 года, который на win xp Oo
1 час назад, CNCManRu сказал:
Конечно версия Toolbox DVD 828D V04_08_05_03 уже и Windows 10 64 поддерживает
CNCManRu
нужно выкачать програму электроавтоматики с sinumerik 828d как я понимаю нужен SINUMERIK 828D Toolbox. покупаем Toolbox устанавливаем и все? или какие подводные камни есть ? какая актуальная версия SINUMERIK 828D Toolbox на данный момент ? заказной номер 6FC5830-0CY00-0YA8 ? правильно понимаю ?
andref
14 часов назад, CNCManRu сказал:
С помощью этого Toolbox скачивал проект на нетбук с win 7 x86
4 часа назад, CNCManRu сказал:
Никаких камней все работает
  • 1 month later...
Александр1979
кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=828d&dtp=Manual&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=en-PA
Edited by Александр1979
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
