Fanuc io TF Solex
danilev
Помогите пожалуйста разобраться как написать программу на станке фанук
Мне нужно написать резьбу М16
Как G76 работает и как написать не понимаю
T0505
G54
G97S600
G01X17.0
G01Z2.0
А что дальше писать не понимаю
Помогите пожалуйста
18 часов назад, danilev сказал:
Здравствуйте. Вот небольшая подсказка по циклу G76:
T0505
G54
G97S600
G01X17.0
G01Z2.0
Помогите пожалуйста
G76 – Резьбовой цикл
G76 P010060 Q300 R0.1
G76 X16.933 Z-30 P1530 Q500 F2.5
,где
P010060 – 01 – число чистовых проходов, 00 – сбег резьбы (обычно = 00), 60 – угол профиля резьбы;
Q300 – съем на сторону при последующих проходах (кроме первого) (0,3 мм);
R0.1 – припуск на сторону на чистовой проход (0,1 мм);
X16.933 – для наружной резьбы - внутренний диаметр по дну впадины (выбирать по справочнику), для внутренней резьбы наружный диаметр резьбы (в диаметральном выражении, в мм);
Z-30 – длина резьбы (30 мм);
P1530 – высота резьбы (P=0.6134 х шаг резьбы, 1,53 мм);
Q500 – съем на сторону при первом проходе (0,5 мм);
F2.5 – шаг резьбы (в мм).
Пример программы для нарезки наружной резьбы М24 на длину 40 мм:
G97 S1000 M3;
G0 X25 Z5;
G76 P020060 Q300 R0;
G76 X20.32 Z-40 P1840 Q600 F3;
В начале инструмент позиционируется в точку с координатами X25 Z5, система рассчитывает диаметр, с которого начинать обработку D=20.32+(1.84*2)=24 мм, отнимает от него Q600*2  (24-(0.6*2)=22.8) и производит первый проход на этом диаметре до координаты Z-40, замет отводит инструмент на X25, возвращает на Z5, дальнейшие проходы происходят с постоянным уменьшением диаметра на Q300*2, до диаметра X20.32+припуск (R0), и производится 2 чистовых прохода на диаметре X20.32. В конце инструмент возвращается в координату X25 Z5. На этом выполнение резьбового цикла заканчивается.
Какую нарезать наружную или внутреннюю резьбу, система ЧПУ определяет по координате инструмента по X перед резьбовым циклом, если она больше чем в цикле, то нарезается наружная резьбы (как в примере X25 > X20.32), и наоборот.
Так же в ответе вы можете заметить ссылку на циклы фанука на этом форуме , по таким вопросам темы создавать нет нужды, поиск на этом форуме работает
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29423&hl=fanuc+oi-td+циклы
6 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо ща помощь
А как ущнать высоту резьбы если на чертеже написано просто м16 и все ?
Высота резьбы зависит от шага. Для метрической шаг умножаете на коэффициент 0.542.
Если на чертеже не указан шаг резьбы, то считается, что задан основной шаг, для M16 он равен 2.
В цикле высота резьбы задаётся целым числом в дискретах станка.
Изменено пользователем A_1
4 часа назад, A_1 сказал:
Хорошо это я понял а подскажите еще одну мысль не могу понять как узнать конечную точку нарезки резьбы м16 ?
Чтото надо отнять от м16 тобишь от деаметра 16 что бы получить нормальную резьбу ? Шаг отнимать ?
18 минут назад, danilev сказал:
Можно от номинального диаметра вычесть 2 высоты резьбы. В любом случае, эту величину требуется настраивать проверкой резьбовыми кольцами, потому что на неё влияют другие параметры, например, величина скругления при вершине резца.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
