Fanuc io TF Solex
danilev
danilev
Помогите пожалуйста разобраться как написать программу на станке фанук
Мне нужно написать резьбу М16
Как G76 работает и как написать не понимаю
T0505
G54
G97S600
G01X17.0
G01Z2.0
А что дальше писать не понимаю
Помогите пожалуйста
18 часов назад, danilev сказал:
Здравствуйте. Вот небольшая подсказка по циклу G76:
Беляев
T0505
G54
G97S600
G01X17.0
G01Z2.0
Помогите пожалуйста
G76 – Резьбовой цикл
G76 P010060 Q300 R0.1
G76 X16.933 Z-30 P1530 Q500 F2.5
,где
P010060 – 01 – число чистовых проходов, 00 – сбег резьбы (обычно = 00), 60 – угол профиля резьбы;
Q300 – съем на сторону при последующих проходах (кроме первого) (0,3 мм);
R0.1 – припуск на сторону на чистовой проход (0,1 мм);
X16.933 – для наружной резьбы - внутренний диаметр по дну впадины (выбирать по справочнику), для внутренней резьбы наружный диаметр резьбы (в диаметральном выражении, в мм);
Z-30 – длина резьбы (30 мм);
P1530 – высота резьбы (P=0.6134 х шаг резьбы, 1,53 мм);
Q500 – съем на сторону при первом проходе (0,5 мм);
F2.5 – шаг резьбы (в мм).
Пример программы для нарезки наружной резьбы М24 на длину 40 мм:
G97 S1000 M3;
G0 X25 Z5;
G76 P020060 Q300 R0;
G76 X20.32 Z-40 P1840 Q600 F3;
В начале инструмент позиционируется в точку с координатами X25 Z5, система рассчитывает диаметр, с которого начинать обработку D=20.32+(1.84*2)=24 мм, отнимает от него Q600*2  (24-(0.6*2)=22.8) и производит первый проход на этом диаметре до координаты Z-40, замет отводит инструмент на X25, возвращает на Z5, дальнейшие проходы происходят с постоянным уменьшением диаметра на Q300*2, до диаметра X20.32+припуск (R0), и производится 2 чистовых прохода на диаметре X20.32. В конце инструмент возвращается в координату X25 Z5. На этом выполнение резьбового цикла заканчивается.
Какую нарезать наружную или внутреннюю резьбу, система ЧПУ определяет по координате инструмента по X перед резьбовым циклом, если она больше чем в цикле, то нарезается наружная резьбы (как в примере X25 > X20.32), и наоборот.
Так же в ответе вы можете заметить ссылку на циклы фанука на этом форуме , по таким вопросам темы создавать нет нужды, поиск на этом форуме работает
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29423&hl=fanuc+oi-td+циклы
danilev
6 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо ща помощь
А как ущнать высоту резьбы если на чертеже написано просто м16 и все ?
Высота резьбы зависит от шага. Для метрической шаг умножаете на коэффициент 0.542.
Если на чертеже не указан шаг резьбы, то считается, что задан основной шаг, для M16 он равен 2.
В цикле высота резьбы задаётся целым числом в дискретах станка.
Edited by A_1
danilev
4 часа назад, A_1 сказал:
Хорошо это я понял а подскажите еще одну мысль не могу понять как узнать конечную точку нарезки резьбы м16 ?
Чтото надо отнять от м16 тобишь от деаметра 16 что бы получить нормальную резьбу ? Шаг отнимать ?
18 минут назад, danilev сказал:
Можно от номинального диаметра вычесть 2 высоты резьбы. В любом случае, эту величину требуется настраивать проверкой резьбовыми кольцами, потому что на неё влияют другие параметры, например, величина скругления при вершине резца.
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
