HEIDENHAIN MILLPLUS V500 отключение внешнего энкодера
fat_robot
Всем доброго времени суток. Ситуация такая- из-за выхода из строя внешнего энкодера RON285 необходимо переключиться на энкодер мотора. Сервисный мануал найти не удалось(буду рад, если кто поделится), поэтому с отключением возникли проблемы. Параметр 120(ax5 loop) установил в 2(open loop) вместо 1(closed loop), однако ошибка C74(axis encoder input alarm) не пропадает. Прошу помоши, наверняка кто-то знает, как  это осуществить.
4 минуты назад, fat_robot сказал:
Точность поворота при этом сильно пострадает так как в двигателе датчик как правили на 2048 импульсов а RON имеет 18000 да надо еще передаточное число пересчитать так как датчик мотора стоит уж точно не на планшайбе стола. К тому же если у вас есть референция оси а она у вас есть так как 285 не абсолютный то как вы ее будите проводить учитывая что нуль метка вашего датчика мотора может споявитсянесколько раз до момента пока стол съедет с референтного кулачка если большая редукция имеется! На TNC эта процедура описана в сервис мануале а вот как это сделать на millplus надо посмотреть ибо эти системы практически никогда не используются без внешнего датчика позиционирования
То, что точность сильно упадет, понятно, просто надо, чтобы станок работал хотя бы так. Про нулевую метку момент неочевидный, да, возможно, это будет проблемой. И все же хотелось бы отключить внешний энкодер. Может быть, у кого-нибудь есть мануал на TNC 500- вроде миллплюс это то же самое, только допиленное декелем.
14 минут назад, fat_robot сказал:
Нет скорее это отдельная ветвь развития которая закончилась.
Выложите ваши параметры посмотрим на вашу конфигурацию
Какое у вас управление осями VME DDC или HDC?
По моему вход позиционирования у этой системы должен быть отдельным судя по картинкам.
Если тип сигнала с датчиков мотора и RON одинаковый то можете скоммутировать и пересчитать соотношения в параметрах
7 часов назад, fat_robot сказал:
Посмотрите параметры с 31 страницы. Для вашей 4й оси возможно нужно в параметре 3400 поставить 0
2441332.pdf
@boomeeeer
24 минуты назад, boomeeeer сказал:
А вот чего написано в техническом мануале и чего я вообще не понял если только у этой системы и вход измерения и выход управления  на одном разъеме!
0 просто отключит измерительный вход но где написано что при этом положение будет измеряться от датчика мотора?
45 минут назад, gudstartup сказал:
Это ж милплюс, кто его знает, но можно поэкспериментировать
20 часов назад, fat_robot сказал:
Надо ставить 285 энкодер, не терять время на бесполезную работу. Ищите датчик и специалиста.
Настроить свой конечно рано или поздно получится, но не надо. Можно привезти. Земля круглая.
Конфиги выложить не могу, т.к. связь станка с компьютером только через сеть, сейчас нет возможности. Управление HDC. Вроде энкодер на моторе обычный инкрементный на 2048 линий, так что использовать его вместо sin/cos не получится. Повнимательнее почитал параметры- нашел параметр 5006 AXIS ENCODER. Поставил ноль- ошибка сигнала энкодера пропала, Но при попытке поездить по осям появляется ошибка Е61 Impulse ready signal axis low, так что пришлось вернуть как было.В целом, конечно, ясно, что это бестолковое занятие, просто уже интересно стало, неужели нельзя по моторному энкодеру ездить- в iTNC 530 переключение на открытый контур обратной связи делается изменением одного или двух параметров. И все-таки сервисного мануала на MILLPLUS V500 ни у кого нет?
10.10.2023 в 07:00, ruslod сказал:
И сумма тоже круглая пока кругосветку совершит накопится!
05.11.2023 в 16:25, maxx2000 сказал:
@ruslod аналоговнет
Тут нет?
https://skbis.ru/catalog/rotary
05.11.2023 в 16:26, gudstartup сказал:
Там не надо кругосветку. +2000км всего
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Аналог стоит дороже чем у китайцев купить!
Потому и дороже, что все китайские бу запчасти берем
4 часа назад, ruslod сказал:
чтобы товар совершил кругосветку, его не надо даже со склада в Москве отгружать:drinks_drunk:
Цитирую изготовителя в России
Добрый день,
Посмотрите, пожалуйста, описание и чертежи энкодера ЛИР-390Ф, https://skbis.ru/product/lir-390f диаметр полого вала 20 мм, верно? Носитель ( лимб) может быть с одной или координатно-кодированными референтыми метками.  Если ЛИР-390Ф подходит, требуемые параметеры можно выбрать на вкладке Форма заказа.  Пожалуйста, обращайтесь при возникновении вопросов
С уважением,
СКБ ИС
тел.(812)334-17-72
Даташит: https://skbis.ru/datasheet/lir-390f.pdf
Изменено пользователем ruslod
  • 5 месяцев спустя...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
