Экспорт эскизов из СолидВоркс
Александр_Iskander
Александр_Iskander
Посоветуйте, пожалуйста, способ сохранения пространственного эксиза для использования в Femap?
Есть 3Д модель составной трубчатой фермы.
04.10.2023 в 22:50, Александр_Iskander сказал:
Для начала ознакомьтесь что данная программа может открыть или импортировать.
Потом ознакомьтесь в чём Solidworks может экспортировать.
Потом можно подумать о том какой-бы формат подпихнуть и попробовать.
Возможно обоим будет знаком DWG/DXF
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
