Не работает Creo 9.0.5 Ansys Simulation
st2s
Добрый день.
Появилась необходимость произвести расчет прочности модели, но после создания сетки проходит 10% от процесса решения и появляется ошибка Solve | Failed | 99% completed.
Переустановка драйверов от видеокарты не помогла, переустановка операционной системы не помогла, переустановка программы так же не помогла, более новая версия выдает такую же ошибку.
Для исключения проблемы в модели создал новый файл с простым кубиком, но результат остался тем же.
В директории с файлом создается файл std.out с содержимым >>> SimAimDlgStudyCheck : Task completed in [23] microseconds.
Так же создается файл C:\Users\Public\Documents\trail.txt.1
!trail file version No. 2020
!Creo  TM  9.0  (c) 2023 by PTC Inc.  All Rights Reserved.
!Exit Logger data:
!	Process ID: 18316
!	Application: Creo_Parametric
!	Start date&time: 2023/10/04  15:59:02
!	language: usascii
!	machine type: x86e_win64
!	datecode: 9.0.5.0
!	Server: NONE
!	Workspace: NONE
!	traceback file: C:\Users\Public\Documents\traceback.log
!end Exit Logger data.
< 0 1.220741 1912 0 0 1030 1920 0 0 1080 13
!mem_use INCREASE Blocks 907077, AppSize 12879218, SysSize 33828528
< 0 1.052000 1052 0 0 1000 1920 0 0 1080 13
< 0 1.055000 1055 0 0 1000 1920 0 0 1080 13
< 0 1.055000 1055 0 0 1003 1920 0 0 1080 13
< 0 1.055000 1055 0 0 1006 1920 0 0 1080 13
< 0 0.950000 950 0 0 1006 1920 0 0 1080 13
< 0 0.982519 1679 0 0 829 1920 0 0 1080 13
< 0 0.982519 1606 0 0 829 1920 0 0 1080 13
< 0 0.981333 1606 0 0 828 1920 0 0 1080 13
< 0 0.990815 1614 0 0 836 1920 0 0 1080 13
!%CIWelcome to Creo Parametric 9.0.5.0.
!AFX datecode: 9.0.5.0-rc.3 2023.05.06
!AFX exec path: C:\Program Files\PTC\Creo 9.0.5.0\Common Files\afx\x86e_win64\afx90.dll
!AFX text path: C:\Program Files\PTC\Creo 9.0.5.0\Common Files\afx\
~ Activate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER Close`
!mem_use INCREASE Blocks 980024, AppSize 43240076, SysSize 65878856
~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `EmbedBrowserTimer`
~ Command `ProCmdSessionChangeDir`
< 2 0.118519 178 0 0 100 1920 0 0 1080 13
~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` \
 `file_open`
~ Activate `file_open` `computer_pb`
~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `c:`
~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `c:`
~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `temp`
~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `temp`
~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
 `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`
~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd`
!%CISuccessfully changed to C:\temp directory.
~ Command `ProCmdModelOpen`
 `file_open`
~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `prt0001.prt`
~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `prt0001.prt`
!Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software.
! 4-Oct-23 15:59:17  Start C:\temp\prt0001.prt.1
!LIGHT_FIX_MODEL_RMODE is 51
! 4-Oct-23 15:59:17  End   C:\temp\prt0001.prt.1
@ oa_sel_filter_set _30_
@ stack attr 2
!MT_CUST - Applied settings for mode # 1 : MT Part Solid
< 0 0.990815 1800 0 0 836 1920 0 0 1080 13
< 0 0.990815 1644 0 0 836 1920 0 0 1080 13
< 0 0.990815 1637 0 0 836 1920 0 0 1080 13
~ Activate `main_dlg_cur` `page_Applications_control_btn` 1
~ Command `ProCmdSimAim`  1
!Command ProCmdUtilAppPrt ("Simulation AIM") was pushed from the software.
!%CIEntering Creo Ansys Simulation for the model PRT0001.PRT...
~ Sync SIMAIM_SERVER_UP
~ Command `ProCmdSimAimUpdate`
!%CIPRT0001_bkp has been saved.
~ Sync SIMAIM_MESH_START uit_process_mgr:task_ansys_Mesh.process_progressBar
~ Trail `uit_process_mgr_dlg` `task_ansys_Mesh.process_progressBar` `PMStatusAction` \
 `complete`
~ Timer `main_dlg_cur` `process_mgr_status_bar_layout.pm_btn` `pm_icon`
~ Sync uit_process_mgr:task_ansys_Solve.process_progressBar
~ Trail `uit_process_mgr_dlg` `task_ansys_Solve.process_progressBar` `PMStatusAction` \
 `fail`
~ Sync uit_process_mgr:process_progressBar.task_ansys_StructureStudy1
~ Trail `uit_process_mgr_dlg` `process_progressBar.task_ansys_StructureStudy1` `PMStatusAction` \
 `fail`
~ Select `uit_process_mgr_tt` `options_csdBtn.task_ansys_StructureStudy1`
~ Close `uit_process_mgr_tt` `options_csdBtn.task_ansys_StructureStudy1`
~ Activate `uit_process_mgr_tt` `info_option_btn.task_ansys_StructureStudy1`
~ Activate `uit_process_mgr_dlg` `close_pshBtn`
~ Close `uit_process_mgr_tt` `uit_process_mgr_tt`
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdOSExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Warning
!               : Creo Parametric will terminate and any unsaved work will be lost.
!               : Do you really want to exit?
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
!End of Trail File
Компьютер имеет следующую конфигурацию: процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оперативная память 64,0 ГБ, видеокарта NVIDIA RTX A4500
Операционная система Windows 11 Pro, программа Creo 9.0.5.0
Информация о системе в самой программе
 - Machine Name : DESKTOP-7624RPL
 - CUDA version supported by driver : 12.2
 - Details about NVIDIA cards found :
      - NVIDIA RTX A4500
 - Dedicated Video Memory : sufficient
 - Details about RTX cards found :
      - Driver Status : Supported
      - Device Status : VALID_RTX_DEVICE
Прошу подсказать в чем может быть дело и как можно решить проблему.
Ансис в корне не любит русские символы. Основные проблемы это кириллица в пути и имени файла, кириллица в имени компьютера, кириллица в имени пользователя, отсутствие прав записи в соответствующие каталоги. Начните с этого.
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Все пути к файлу на латинице, сама программа с кодировкой usascii.
Тестовый файл расположен в папке c:\temp в который доступ имеют все пользователи компьютера.
Судя по всему проблема была в самом Ansys, который не мог начать расчет.
Установил пакет AMD AOCL Windows и потом вручную добавил в папку C:\Program Files\PTC\Creo 9.0.6.0\Common Files\applications\ansys\ansys\bin\winx64\BLAS\AMD файл AOCL-LibBlis-Win-MT-dll.dll.
Теперь все работает.
