Пропадают все расставленные позиции при синхронизации со спецификацией
Привет! Ситуация следующая:
1. Компас версия "вот вот нагнем солидворкс".
2. Чертеж сборки 2д, никаких объектов ничего, просто куча линий и размеров.
3. В СБ набита спецификация и сохранена отдельным файлом. СБ подключен к спеке, спека подключена к СБ.
4. Чтобы СП корректно отображала изменения в СБ (где и набивается список) я вынужден ставить галочку связь сборки с СП в настройках спецификации.
Далее происходит интересное: если открыть только СП, перестроить и сохранить то на сборочнике ВСЕ полки позиций становятся пустыми. Номера просто исчезают. Исчезают ссылки в ТТ. В основном пропадает все, единственный чертеж "счастливый" и пропадала там только одна позиция.
Если открыть спеку из сборки и перестроить они сохраняются и как бы до поры до времени это "помогало" сначала перестраивать и сохранять спеку, а потом сохранять сборочник. Сейчас открываю файл в котором был уверен - снова все пусто.
Я понимаю, что компас умный и лезет в файлы которые ты не открываешь и меняет там все как нравится ему. Но это не нравится мне. Сохранил одно, получил в итоге другое.
В каком направлении копать? Как победить это?
в настройках стиля спецификации "Связь сборки или чертежа со спецификацией" переключите на "Только вставка объектов".
17 часов назад, Maze сказал:
Да, включал. Но все равно вроде бы один раз был этот глюк.
Сейчас я пока тупо как собака павлова выработал рефлекс: Редактировать спеку ТОЛЬКО из сборки, НИКОГДА не открывать спеки отдельно, сохранять СПЕРВА спецификацию, а только потом чертеж, при этом если в чертеже не было изменений, мне приходится нарисовать линию, потом удалить ее, чтобы стало доступно сохранение. Вроде бы пока в этой игре в кальмара выигрываю. Беда начнется, если кто-то эти чертежи будет редактировать не зная об этом. При чем я так и не понял, это у меня руки кривые или где-то стоит вредная галочка.
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
