Поменять язык на англ на OSP5020L
andrey2147
Всем привет приехал динозавр 1991 года .
какой параметр или константа отвечает за язык?
Стоит немецкий.
Может у кого мануалы в электронке есть ?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Что тут скажешь каждый по своему с ума сходит. Видимо ОКУМА сделала так от большого УМА чтобы было никак у всех!
Поставил я датчик при неопределенном положении суппорта и сказал езжай 300 мм и куда он приедет на концевик?
Либо на концевик, либо вообще не поедет. Всё зависит от значений лимитов. Именно поэтому при замене энкодера первым делом надо правильно выставить значения лимитов.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Проверил светодиоды на шпиндельном приводе  - ошибка IOCR.
Чего бы это значило?
Какая модель шпиндельного драйвера? Мануала по приводам нет? Обычно в печатном виде всегда есть книжка.
Изменено пользователем vl_cnc
На шпиндельных драйверах VACII и VACIII комбинация светодиодов М1 и 9 означает ошибку WCHER, ошибка переключения обмоток. Проверьте контакторы переключения обмоток шпинделя и их доп-контакты.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Я смотрел понял что параметры неправильно выставили  свитчами - передёргивал не помогло. Проверю контакты.
Эта Ош для другой версии Рома. Моя похоже, обмотки мотора,
Почему обмотка пускателя, обоих звезда-треугольник не звонится? Они постоянного?
49 минут назад, andrey2147 сказал:
AC 110v обычно, у Вас электросхема есть? Какая модель станка?
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Внутри может стоят мостик и катуха DC.
Я это имел ввиду.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Поставщик склоняется к версии с параметрами, будем менять плату на другую.
Я контакты пускателей звонил, без проблем.
Когда залазищь в маде ин джапан чувство что оно ещё 100 лет проработает.
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Я это имел ввиду.
Никогда не разбирал их, проблем не было. Хотя неоднократно попадались станки, где эти контакторы уже были меняны. Думаю, там обычные на переменку должны быть.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Это да.... У старых окум основная проблема - это драйвера осей и шпинделя, с ними намучаться можно. Остальная электроника работает практически безотказно. Кстати, на той стойке, что у Вас ещё частенько возникает проблема с платой памяти (Bubble Memory).
