Поменять язык на англ на OSP5020L
andrey2147
Всем привет приехал динозавр 1991 года .
какой параметр или константа отвечает за язык?
Стоит немецкий.
Может у кого мануалы в электронке есть ?
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Никакой язык фиксированный Мануалов нет в природе!
Пусть лучше едет откуда приехал!
:biggrin:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Я это пытался хозяевам  объяснить до покупки, но решили так.
 Сейчас оси ездят, РГ крутится, патрон зажимает но почему-то ось Х
вниз едет, а вверх нет, только пищит без ошибок.
Конечник физический только один вырубает гидравлику - проверил.
По Z ездит нормально.
Книги приехали бумажные но они на английском,
вот прикол технологу.
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну вот и пусть прикалываются вместо того чтобы работать если советов не слушают!:biggrin:
03.10.2023 в 06:06, andrey2147 сказал:
Изменить язык сможете только переустановив полностью системное ПО, и заказывать его надо у Окумы. Либо помощь китайских или индийский друзей, есть там умельцы-переводчики)
Ехать только в одну сторону может, если там не правильно выставлено значение программного лимита, проверьте ограничения. При этом ошибки не будет, но должна загораться индикация наезда на лимит на ПУ.
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Смотрели. вроде нормально выставлены, завтра продолжу.
5 часов назад, vl_cnc сказал:
По моему Это значит никак.
А еще говорят что okuma одна из самых закрытых систем и ее сервис даже влучшие времена был непростым делом  так что сейчас в России брать такой станок нецелесообразно.
Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально
Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!:smile:
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Окума ставит абсолютные энкодеры, и машинные значения там всегда будут десятки-сотни метров. Это нормально.
10 часов назад, andrey2147 сказал:
А вот нулевые значения по X  - это и есть проблема. Измените плюсовой машинный лимит ( пользовательский кажется сам поменяется, не помню) на нужное значение энкодера. Для примера по Z похоже значения верные.
Кстати, если наедите на концевик, то для съезда с него в шкафу есть переключатель с названием OT Release, или как-то так.
Вообще, описание правильного выставления лимитов есть в мануалах. Станок должен останавливаться при наезде кулачка на ролик концевика.
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Откуда они там берутся абсолютный энкодер не может насчитывать такие огромные  значения так как он считает от 0 ту дистанцию которую станок реально проезжает в + или - . Как станок по датчику может проехать 80 метров при длине суппорта например в 1 м? Не  понимаю!  Машинные значения это как раз и есть референтные точки на нормальных станках а здесь получается что значения порядка 100 метров !
Только что, gudstartup сказал:
У Окумы нет референтных точек, нет нулевого положения энкодера. Просто значения лимитов перемещения привязывается к текущему значению энкодера, а оно, как правило, всегда состоит из 5-6 знаков до запятой. Почему пошли по такому пути - не могу объяснить)
А как датчик может насчитать 80 метров перемещаясь в + или - на ограниченном концевиками расстоянии движения суппорта?
Если я сниму датчик и накручу на нем километр а потом опять установлю его на место то как ЧПУ определит свои машинные 0 относительно какого упора или концевика?
@vl_cnc
Не сделали элементарную процедуру сброса счетчика положения  а может у их датчика и нулевой метки нет?
Я когда его включил 1 раз. (Первое моё фото )то видно что позиция 21мм
6 минут назад, gudstartup сказал:
Допустим, нужно заменить энкодер. Ставите на станок новый и у него показания уже "накручены", например 12345.678. Далее просто устанавливаются значения лимитов в соответствии с величиной перемещения, Например минусовой лимит будет 12300.678, а плюсовой 12600.678. В этих пределах и будет перемещаться ось, величина хода 300.0 мм. Никаких машинных нулей нет.
Есть условный  (пользовательский ) ноль оси, который также забивается в параметрах . Допустим, если выставлять соосность осевого онструмента по оси Х, и выезжать в эту точку командой G0X0.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
На экране отображаются не значения энкодера. Поэкспериментируйте с изменениями и сами всё поймете.
19 минут назад, vl_cnc сказал:
Подозреваю что технолог уже поэксперементировал без меня
Сейчас висит ошибка 110 SDU вчера сама пропадала, сегодня нет,напряжение после транса 205 вольт, в описании написано "проверьте лампы SDU PCB.
Это ,случайно не лампы в энкодерах ???
49 минут назад, vl_cnc сказал:
Я уже проверил рукой нажимал - вырубает привода  т е правильно работает.
но до него далеко суппорт.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
Что тут скажешь каждый по своему с ума сходит. Видимо ОКУМА сделала так от большого УМА чтобы было никак у всех!
Поставил я датчик при неопределенном положении суппорта и сказал езжай 300 мм и куда он приедет на концевик?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Проверил светодиоды на шпиндельном приводе  - ошибка IOCR.
Чего бы это значило?
