Поменять язык на англ на OSP5020L
andrey2147
Всем привет приехал динозавр 1991 года .
какой параметр или константа отвечает за язык?
Стоит немецкий.
Может у кого мануалы в электронке есть ?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Что тут скажешь каждый по своему с ума сходит. Видимо ОКУМА сделала так от большого УМА чтобы было никак у всех!
Поставил я датчик при неопределенном положении суппорта и сказал езжай 300 мм и куда он приедет на концевик?
Либо на концевик, либо вообще не поедет. Всё зависит от значений лимитов. Именно поэтому при замене энкодера первым делом надо правильно выставить значения лимитов.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Проверил светодиоды на шпиндельном приводе  - ошибка IOCR.
Чего бы это значило?
Какая модель шпиндельного драйвера? Мануала по приводам нет? Обычно в печатном виде всегда есть книжка.
Изменено пользователем vl_cnc
На шпиндельных драйверах VACII и VACIII комбинация светодиодов М1 и 9 означает ошибку WCHER, ошибка переключения обмоток. Проверьте контакторы переключения обмоток шпинделя и их доп-контакты.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Я смотрел понял что параметры неправильно выставили  свитчами - передёргивал не помогло. Проверю контакты.
Эта Ош для другой версии Рома. Моя похоже, обмотки мотора,
Почему обмотка пускателя, обоих звезда-треугольник не звонится? Они постоянного?
49 минут назад, andrey2147 сказал:
AC 110v обычно, у Вас электросхема есть? Какая модель станка?
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Внутри может стоят мостик и катуха DC.
Я это имел ввиду.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Поставщик склоняется к версии с параметрами, будем менять плату на другую.
Я контакты пускателей звонил, без проблем.
Когда залазищь в маде ин джапан чувство что оно ещё 100 лет проработает.
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Я это имел ввиду.
Никогда не разбирал их, проблем не было. Хотя неоднократно попадались станки, где эти контакторы уже были меняны. Думаю, там обычные на переменку должны быть.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Это да.... У старых окум основная проблема - это драйвера осей и шпинделя, с ними намучаться можно. Остальная электроника работает практически безотказно. Кстати, на той стойке, что у Вас ещё частенько возникает проблема с платой памяти (Bubble Memory).
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
