Solidworks против "железа"
Есть в SW один из тяжелых режимов – «большие сборки». В моем случае это чертежи со сборок содержащих более 10 000 деталей. Вопрос – какая конфигурация машинки должна быть под эту задачу. Прошу описывать конкретные примеры, без теоретических выкладок и домыслов…
Моя «лошадка»:
Core2 Duo 6700 подразогнанный до 3Ггц, Raptor 74,0 Gb, 8800GTS 320 Mb, P965+ICH8R ASUS P5B, DDR II 3 Gb 800 MHz
Win XP SP2 – 32 bit
Время загрузки чертежа (≈10 000 дет., 20 видов и разрезов) в решенном состоянии ≈10 мин. Загрузка оперативки ≈ 2,2 Gb.
Изменено пользователем Mark I
Нормальная машина (я бы даже сказал, что избыточно нормальная :clap_1:, 1Гб мозгов можно на пиво пустить, да и 8 GF туда же) и вполне соответствующая скорость для больших чертежей.
При подобном случае сложный чертеж с большой сборки у меня тоже открывался несколько минут.
Для решения подобных задач в рамках данного CADа, ИМХО, Штеуд с ФЬВ еще процессоров не придумал, и не скоро он еще появится :throw:
<{POST_SNAPBACK}>
Машинка по-моему неплоха... Пробовали баловаться с погашением ненужных деталей, сокращенными/отсоединенными чертежами, черновыми видами ? Если да, то насколько это помогло?
А Вы поставьте 64-разрядную Винду и соответственно 64-разрядный SW.
Оно то отчасти правильно, но только в том моменте когда SW выкидывает окошко с предупреждением о нехватке оперативной памяти (свапирование он не любит), тогда бы можно было использовать более 4 Гб оперативки. Чаще проявляется случай когда время тратится на пересчет, а тут узкое место - процессор, он работает под 100% а все остальное железо ждет...
Да чего только не пробовали - комфортной работы не получается. С сокращенными чертежами туговато - может и не загрузить вполне исправный чертеж. Отсоединенный - разбухает в размерах, грузится тоже долго и неудобен если приходится что-то даже по мелочи добавить...
Mark
А в какой области вы работаете? У нас тоже люди на грани нервного срыва, особенно сейчас, в жару ))) Занимаемся проектированием блочной РЭА.
Область близка к общему машиностроению, точнее оборудование для вагоностроительных и вагоноремонтных производств. Зачастую это автоматические линии...
Хорошая машина. Core2 Duo еще не было когда брал себе.
Корпус Корпус ATX Chieftec BX-01(02,03)BBB Series Midi ATX 1x480W CE
Материнская плата Intel 975X+ICH7R ASUS P5WD2-E Premium; ATX//FSB1066/4DualDDR2-800-
8GB/2PCIeX16//8ch Realtek ALC882M SPDIF/RAID0,1,0+1,5/8SATA2 Marvell
88SE6141/2FW1394A T.I./Dual Gigabit LAN Marvell 88E8053//PCIeX1/
UniversalPCIeX/3PCI/8USB
Процессор IPD LGA 775 3.4G/2Mb+2Mb/800 FSB BOX Presler (950) (BX80553950)
Память RAM DDR II 1 Gb 667 MHz PC2-5300 HYNIX orig
Дисковод FDD 3.5" Mitsumi
Винчестер HDD HDD:160.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 8 Mb (NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s)
(ST3160812AS)
Видеокарта PNY Quadro FX 1400, 128MB DDR, 256bit, 2xDVI, 1xStereo, PCIE, Retail
CD устройство DVD -RW/+RW , LG 40x24x40x + 16/8x 4/2,4x(+R DL) 16x + DVD-RAM 16x,
Double Layer (GSA-H10ASBB)
Сетевая карта onboard
Операционка Windows XP SP2 x32.
Вот такая у меня машинка. Сборки около 8 000 компонентов. Спецавтотранспорт.
Не скажу что очень шустро, но 4 гига памяти дают о себе знать, винде 1 и солиду 3. Хотя винда показывает загрузку только 3, но реально пользует все 4 лично загружал до упора тяжелыми задачами, диспечер задачь показывал 1 метр свободной оперативки.
Для этого есть такая запись multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect \3Gb в файлике с:\boot.ini
Еще можно посмотреть темы в разделе ЖЕЛЕЗО на данном форуме там много интересного.
Еще можно использовать дополнительный уточняющий ключ /Userva=2900 где 2900 максимальный объем конкретно выделенный для приложений, но это имеет смысл при установленных 3 Gb.
В общем перепробовал многое, но мое субъективное ощущение что на моей старой машинке с AMD 64 3800+ и 3 Gb DDR I 400, была почти такая же производительность что и сейчас на новой... :blink:
Нет ты не прав. Операции выполняются быстрее, и солид работает устойчивее, и не выпадает в осадок по пустякам, а это уже хорошо. Но это мое мнение...
На старой машине я не мог одновременно работать и со сборкой и с чертежем, нехватало памяти.
А в чем проблема? При загрузке не отсоединенного чертежа, SW подгружает и пересчитывает модель сборки или детали. Открытие модели при загруженном чертеже практически не требует дополнительного объема памяти...
Когда у меня было два гига памяти и сборка около 10 000 деталей модель сборки с чертежем в полностью решенном виде не открывало, не хватало памяти. Поэтому скажу что требует, не много но ее уже и не хватало, хотя диспечер задачь показывал что свободно еще 600...700 метров, выскакивало окошко память кончилась и солид падал.
А сейчас нормально.
На официальном сайте в числе рекомендумых видеокарты GeForce FX 8800GTS почему-то нет. Может быть из-за отсутствия расширенных инструкций OpenGL?
А Quadro FX 1400 там есть...
Изменено пользователем VVV53
Там, если меня память не подводит, никогда игровых карт и не было...
Есть предложение переселить тему в раздел ЖЕЛЕЗО, все равно там большинство обсуждений железа с уклоном к Солиду
В разделе о "железе" как обычно говорят о чем попало, а потом набегает орда фанатов от AMD и Intel или ATI-AMD и Nvidia и устраивают погром...
Тут без всякого уклона конкретная задача по подбору железяки под определенный режим работы SW.
Computer and Software Requirements:
RAM
Minimum: 512MB RAM
Parts(6) (< 200 features) and assemblies (< 1000 components)
Recommended: 1GB or more
Parts(6) (> 200 features) and assemblies (> 1000 components)
Very Large Models: X64 processor with 6GB or more, ie Parts(6) > 1000 features, assemblies > 10000 components or models that exceed the process size limit of 32 bit architecture
Virtual memory recommended to 2X the amount of RAM
(6) Memory usage can be affected by the number of features, complexity of the features, and use of imported data.
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/S...=&Source=CP</noindex>
Это выдержка рекомендаций по железу от корпорации. Цветом выделен близкий к моим потребностям вариант. Может у кого есть подобная машинка - поделитесь опытом...
