Как транслировать массу и площадь?
уважаемые
.. все кто пользуется спецификацией подскажите, может сталкивались с желанием транслировть в графы примечание - массу или площадь детали, .. а может кто то и формат чертежа транслирует.
.. поделитесь опытом
.. спасибо
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
