Взаимосвязь эскиза по умолчанию
ВОпрос!!!!!!!!!
когда работаешь с эскизами....кучей эскизов...постоянно добавляешь взаимосвязи эскизу....
то есть постоянно мышой бегаешь на панель и жмешь там взаимосвязь....и оооооооочень часто эта взаимосвязь по умолчанию(жирным выделена) ....можноли как-то сделать так чтобы та взаимосвязь что по умолчанию для данных элементов или элемента накладывалась по гор.клавише например....
Можно. Есть два варианта, но оба я думаю тебе не понравятся.
1. Написать макрос, на каждый из сопряжений
2. На каждом сопряжении есть уже горячая клавиша, но она срабатывает если ты находишься в этот момент в менеджере свойств.
По второму вопросу была целая тема, воспользуйся поиском
Я просто назначил "горячие" клавиши на часто используемые взаимосвязи. И какая там стоит по умолчанию, мне уже все равно. Тоже надоело мышкой в эскизе в manager лазить....
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
