Помогите написать программу для фрезерного привода
Kirill967
AF1QipMKaNAI2XsrylU2v4-lY-Ado6Oh_QDgCAzn
ADCreHdyFpQX1BHnuFcjjT-ZpHEfzXGiNNKQ1LZS
Необходимо обработать карман 166х163 на вертикально-токарном станке с ЧПУ с фрезерным приводом (без оси У), подводим фрезу и вращаем карман по вокруг Z по оси С.
Ну или может есть какие аналогичные готовые детали, просто никогда с таким несталкивался
Полярная интерполяция между осями Х и С.
G112, G113 или G12.1, G13.1
Если будет ругаться на неверный g-код, значит у вас опция не открыта
Изменено пользователем Guhl
2 минуты назад, Guhl сказал:
G112, G113
Ни разу не видел как даже выглядит код для таких деталей, может есть какие примеры ?
2 минуты назад, Kirill967 сказал:
Хорошо, а как определить как часто и на какой угол вращать С?
Если активировался режим, то между g12 и g13 пишете как в декартовых координатах. Фанук сам интерпретирует куда и как вращать.
Ось С получается виртуальная
В примере текст программы с комментариями.
Вообще информации немало на этот счёт, что в мануалах, что в инете
6 минут назад, Guhl сказал:
А как он должен активироваться?
Только что, Kirill967 сказал:
Включение режима командой G12.1 или G112.
Посмотрите список G-кодов для вашего станка для уточнения команды "режим полярной интерполяции"
Выключение G13.1 или G113
18 минут назад, Guhl сказал:
Для чего в этой картинке больший контур, как  я понимаю обрабатывается маленький карман?
2 часа назад, Kirill967 сказал:
На изображении указана обработка выступа, а "больший контур" это траектория движения фрезы с учетом корректора на радиус инструмента
22 часа назад, Guhl сказал:
А посредством какой команды включается фрезерование ? Фьючикам выдает какой то М200
1 час назад, Kirill967 сказал:
Посмотрите в мануале на станок как у вас включается приводной инструмент и как задаются обороты для него.
Скорее всего вам надо править постпроцессор для привязки фьючекама к станку.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
