Помогите написать программу для фрезерного привода
Kirill967
Kirill967
AF1QipMKaNAI2XsrylU2v4-lY-Ado6Oh_QDgCAzn
ADCreHdyFpQX1BHnuFcjjT-ZpHEfzXGiNNKQ1LZS
Необходимо обработать карман 166х163 на вертикально-токарном станке с ЧПУ с фрезерным приводом (без оси У), подводим фрезу и вращаем карман по вокруг Z по оси С.
Ну или может есть какие аналогичные готовые детали, просто никогда с таким несталкивался
Полярная интерполяция между осями Х и С.
G112, G113 или G12.1, G13.1
Если будет ругаться на неверный g-код, значит у вас опция не открыта
Edited by Guhl
Kirill967
2 минуты назад, Guhl сказал:
G112, G113
Ни разу не видел как даже выглядит код для таких деталей, может есть какие примеры ?
2 минуты назад, Kirill967 сказал:
Хорошо, а как определить как часто и на какой угол вращать С?
Если активировался режим, то между g12 и g13 пишете как в декартовых координатах. Фанук сам интерпретирует куда и как вращать.
Ось С получается виртуальная
В примере текст программы с комментариями.
Вообще информации немало на этот счёт, что в мануалах, что в инете
Edited by Guhl
Kirill967
6 минут назад, Guhl сказал:
А как он должен активироваться?
Только что, Kirill967 сказал:
Включение режима командой G12.1 или G112.
Посмотрите список G-кодов для вашего станка для уточнения команды "режим полярной интерполяции"
Выключение G13.1 или G113
Kirill967
18 минут назад, Guhl сказал:
Для чего в этой картинке больший контур, как  я понимаю обрабатывается маленький карман?
2 часа назад, Kirill967 сказал:
На изображении указана обработка выступа, а "больший контур" это траектория движения фрезы с учетом корректора на радиус инструмента
Kirill967
22 часа назад, Guhl сказал:
А посредством какой команды включается фрезерование ? Фьючикам выдает какой то М200
1 час назад, Kirill967 сказал:
Посмотрите в мануале на станок как у вас включается приводной инструмент и как задаются обороты для него.
Скорее всего вам надо править постпроцессор для привязки фьючекама к станку.
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
