построение поверхности в Ansys - сложности
Изучаю ANSYS для расчета теплообмена излучением.
Во время построения поверхности при помощи команды RECTNG столкнулся со следующим:
существует возможность задать поверхность только двумя координатами X и Y.
Почему нельзя использовать координаты например XZ или YZ?
Получается, что по умолчанию Z всегда равна 0.
Форумный боец
рисуй ректангл по точкам - полезно.
ну или активную систему координат задай новую.
спасибо за совет. действительно более здравый подход.
Опять непонятные вещи:
хотел получить угловые коэффициенты облучения для поверхностей участвующих в теплообмене излучением.
создал объем (для начала простой куб, чтоб легче было понять где ошибка).
насколько я понял угловые коэффициенты вычисляются для тех элементов которые заданы через Utility Menu>Select> и т.д.
затем можно вычислить угловые коэфф при помощи
Команды: VFCALC
ИЛИ
Main Menu> Radiation Opt> Radiosity Meth> Compute
при этом результат записывается в указанный файл.
Ничего не записывается!!!!! может надо какую-то еще команду дать?
спустя несколько дней кое-чего получилось, только какие-то странные результаты.
при 6 поверхностях и 1 элементе, на каждой. угловые коэффициенты имеют значения почему-то только в 2 случаях.
при 6 поверхностях и 4 элементах, на каждой. угловые коэффициенты имеют значения почему-то только в 8 случаях.
при 6 поверхностях и 25 элементах, на каждой. угловые коэффициенты имеют значения почему-то только в 50 случаях.
хотелось бы понять, что за данные получаются.
складывается ощущение, что значения только для элементов какой-то одной из поверхностей.
причем данные из Matrix metod/Write matrix вообще не состыковываются с расчетами Radiosity Meth/Compute
знал бы как присоединить файл *.db сделал бы это.
Результаты вот:
Number of Enclosures = 1
Enclosure Number = 1 Number of Surfaces = 24
Element number = 1 Face Number 1 TOTAL= 0.1098
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0302 0.0315 0.0174 0.0307
Element number = 2 Face Number 1 TOTAL= 0.1079
0.0322 0.0300 0.0243 0.0214
Element number = 3 Face Number 1 TOTAL= 0.2780
0.0174 0.0346 0.0332 0.1928
Element number = 4 Face Number 1 TOTAL= 0.3079
0.0460 0.0279 0.1919 0.0422
Element number = 5 Face Number 1 TOTAL= 0.0000
Element number = 6 Face Number 1 TOTAL= 0.0000
в ообщем здесь те же самые нули вплоть до 19 элемента
Element number = 19 Face Number 1 TOTAL= 0.0000
Element number = 20 Face Number 1 TOTAL= 0.0000
Element number = 21 Face Number 1 TOTAL= 0.1002
0.0239 0.0322 0.0198 0.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Element number = 22 Face Number 1 TOTAL= 0.1098
0.0345 0.0232 0.0307 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Element number = 23 Face Number 1 TOTAL= 0.2944
0.0128 0.0451 0.0438 0.1928 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Element number = 24 Face Number 1 TOTAL= 0.2803
0.0426 0.0163 0.1848 0.0366 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
