Почему не добавляются невязки Newton-Raphson residual force при нелинейном анализе?
Леонид124
Почему я меняю значение Newton-Raphson Residuals с 0 на 2 ANSYS при расчете будут постоянно сохраняться 3 или 4 эпюры невязок Ньютона-Рафсона для последних итераций расчета, но они не добавляются в результатах? ANSYS После того, как расчет будет прекращен, в ветке Solution Information будут доступны распределения невязок Ньютона-Рафсона Вот как тут? Может быть нужно ещё что-то включить? Хочу посмотреть цветовые зоны где возможно может быть несходимость больше всего
26.09.2023 в 13:53, Леонид124 сказал:
а сколько итераций было посчитано? хоть одна-то есть?
намерение благородное.
вроде только количество...
но еще должен быть нелинейный расчет, но это как бы само собой разумеется.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
