Ansys Beam 44
добрый день всем
осваиваю ансис построил ферму из этих балок beam44 , сетку
когда посмотрел на узлы то передо мной предстала такая картина - узел. где сходятся три балки. вертик горизонт и накл представляют собой просто наложение болок друк на друга.
как сделать чтоб это был узел - те на горизонт балку стает вертикал и к ним подходи накл балка
посоветуйте как бать, чтоб узел выглядел как у наст фермы, или строить 3D из solid 95 ?
Форумный боец
не совсем понял что не так. у элемента по 6 степеней свободы в каждом узле, значит все должно быть ок.
или у тебя 3 узла в одной точке? сделай merg или риуй ферму по точкам, и на стыке делай 1 общую точку для 3 балок.
построил он нормальнл, все три сходятся в одной точке,
но когда я отоброзил элементы после разбивки и помотрел на узел, то увидел что они вылезают друг из друга, сами элементы. вот и хочу узнать это так и должно быть ?
Потому что Вы не понимаете разницу между балочной моделью и 3д. Ответ на Ваш вопрос - да, это нормально. Если Вы хотите посчитать именно узел соединения балок на прочность, то придется строить 3д модель. Балочная модель не учитывает таких особенностей. То что Вы видите, что что-то вылезает - не более чем визуализация.
Изменено пользователем dimcher
спасибо за ответ. я не так давно стал осваивать его
я действительно считал балку 3d обьектом.
но какое тогда отличие - что я сделаю балочную ферму или сделать ее полностью 3х мерную из солида ??
результаты усилий в балках будут одинаковыми?
Отличие принципиальное - в математической модели. А еще раньше - в том, что лежит в основе мат модели. Для балки это сопромат, для 3д модели - теория упругости. Разные способы описания, разные уравнения. Сравнивать результаты, полученные для балки и для 3д модели можно будет вдали от зон соденинения балок. Да, там должно быть совпадение при корректно поставленной задаче. Надо понять, можно ли вашу задачу считать по балочной модели. Еще один момент - усилия в балках вы получите сразу в балочной модели. А вот из солид модели без определенных усилий вы их не получите. В общем первое, что надо определить - можно ли вашу конструкцию считать по балочной теории.
моя модель - боковая стенка контейнера, сделаная из труб в виде прямоуг фермы с раскосам, позже я хочу добавить днище из швеллеров, те это будет пространств модель.
те изначально мне ее стоит стоить из балок, beam 44 со своими сечениями или полностью солидом моделировать швеллера, раскосы ?
Ну если интересуют эпюры моментов и сил, прогибы балок, то конечно балочную модель. Вот если бы надо было сделать расчет узла, где соединются несколько балок, то тогда твердотельную или пластинчатую, в зависимости от...
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, кто-то виноват...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
