3d-кривая
Всем привет.
Задача - построить модель кулачка.
Выглядеть это будет как корона с 3 зубцами и 3 впадинами, с плавными переходами.
Если хотите - это синусоида, но завернутая в кольцо.
Вот вопрос - можно ли построить такую модель средствами Солида? (вырезать поворотом, по траектории и т.д.)
Я так понимаю что можно построить поверхность нужной формы, импортировать в Солид, а потом просто выдавить эскиз до нее.
Но хочется отделаться только Солидом.
В верхней панели должна быть включена команда 'TOOLBOX', в ней есть команда построения кулачка (в 2006 есть).
Может подойдет.
Может подойдет.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, да, я пробовал, вроде нормально все получалось.
Только вот потом бы "прогнать" этот кулачок и толкатель через CosmosMotion или Visual NastranDesktop на предмет ускорений и скоростей толкателя...
GriSt, абсолютно верно!
Но только хочется чтобы это была абсолютно правильная кривая, и естесственно управляемая.
В идеале 2 такие детали должны совпасть этими вырезами друг с другом по всей торцевой поверхности.
Хотя не обязательно.
Построил сам примерно то же, но через ж...
Если не трудно, отправьте на gryazin@torpal.com.ua эту модель, заранее спасибо.
Листовой конечно круто, но не очень нравятся линии на кривой поверхности.
Пусть даже они только визуальные, и на чертеже будут не видны, но знаете - "все-таки непорядочек" :smile:
Ха, а без этих "линий на кривой поверхности" Вы не получите сами кривые поверхности (это линии перехода).
Можете изменить режим отображения - без граней.
А вот такой вопрос:
мы имеем торцовый кулачок; мы делаем его средствами листового металла, т.е. сворачиваем лист. Затем, представьте что на этот торец мы опускаем ролик.
Какой контакт будет между этой торцовой поверхностью и роликом.
Я строил таким образом аналогичный кулачок и линейного контакта там не будет, а будет точеченый, что не очень хорошо.
Возражения?
2 ssv22:
думаю если весь кулачок по диаметру сделать с ребордой, а цилиндрическому толкателю с роликом оставить свободу для вращения вокруг своей оси, то ролик будет стремиться к линейному контакту...
2 ssv22:
<{POST_SNAPBACK}>
А куда в таком случае будет направлено усилиие от контакта - ведь не по оси толкателя, так?
Хотя может это и не критично.
      вот видишь, у тебя ось крутит туда-сюда, а должна крутить по спирали в оду сторону.  Ищи, иначе это какая то беда а не контроллер или запасайся пивом
    • Sabadash
      Я убрал в начале "G93" и программа работает))) Ору как же ору... Пойду попробую с SolidCAM
    • Sabadash
      Затестил, выглядит отлично со стороны)   на соседнем форуме еще предложили вот такой вариант сброса накрученной траектории на базе макроса стойки дельты
      @kinovari вы оказались в такой ситуации потому что прервали цикл смены и оказались в зоне ограничения при таких ситуациях станкостроителем  должна быть предусмотрена процедура восстановления. возможно что и лимиты снимаются  plc  во время цикла смены. выключите стано или нажмите emg stop введите функцию восстановления если таковая имеется или выполните сервисную процедуру описанную в руководстве. во время смены случаются разные ситуации и станкостроитель обычно создает способы приведения станка в исходное состояние без того чтобы оператор по параметрам лазил. попробуйте после выключения вывести в реф.
      Soft limits проверили? Protection zone обеспечивается плк. Посмотрите в параметрах, константы плк которые
    • Tehnov
      да, большое спасибо @jtok - не надо было мучаться с однообразной работой по заполнению данных. Благодарю. Да блин, камон, вообще спасибо всем кто так или иначе откликнулся.
    • Tehnov
      В общем, исходники кода для тех кто беспокоится за безопасносте тут source. Сам dump БД не выкладывал на github - думаю очевидно почему. Бинарники x32, x64. Замечания. Поиск ТОЛЬКО среди значений из ISO 286-2 - всякие AM, AI стандарты "не возбуждают". Если прям будет такая высокая потребность у людей, может реализую - пока не хочется ковыряться. К значениям из БД есть несколько вопросов, а точнее к её проектировщикам (солидворковцам): - в какой-то из таблиц для значений поля 'A' спокойно берутся значения от 0 до 1 вкл, которые в стандарте помечены как то ли не рекомендуется, то ли не используется (примечание  b) в ISO), хотя для значений поля 'a' таблица для размеров 0-1 пустые. Не сильно критично для меня, ибо я мелочёвку меньше 1 мм не делаю и хз есть ли ISO для A и a под размеры от 0-1. - солидворковцы спроектировали схему БД откровенно странно - как в ISO: просто брали стандарт, создавали такую же таблицу в БД, а не создавали одну (две - для отверстий и валов) со всеми значениями. Хз какой тут был глубокий смысл (скорее всего и не было, а было БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ). Используется многопоток (в принципе вряд-ли оно сильно надо для такой программы, для меня было нужно для изучения "технологии"), поэтому на древних компах с одним ядром или двумя где одно уже занято могут быть просадки по производительности, а не буст, но это вы вообще вряд-ли заметите и как-то зафиксируете. Сделано на rust, компилил под производительность с оптимизацией, а не размер (не сжимал бинарники, т.к. это может снизить производительность) поэтому и для меня кажется 4МБ выглядит "солидно" для конмольной программы, хотя в целом что сейчас эти 4МБ? Да, чисто cli, графический интерфейс делать вряд-ли буду ибо и так уже подзаманало меня сидеть на одном проекте, для меня достаточно выполняемой функции программы. Распространяется as is, гарантий никаких бла-бла-бла.
      Я тоже так думаю. Но у каждого своё представление о прекрасном. Многие предпочитают макросы вместо штатных функций. Мне это не понятно.
      Я думаю, лучший вариант показал @Nod801 через Pack & Go т.к. в этом случае сохраняются все связи как деталей в сборках, так и деталей с чертежами.
      Метод 1  пример макроса из справки: https://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/export_part_to_dwg_example_vb.htm Можно еще сохранять DXF-файл через вид на чертеже при помощи SavaAs, но надо уделять внимание масштабу листа и масштабу вида, чтобы было 1:1
