3d-кривая
Всем привет.
Задача - построить модель кулачка.
Выглядеть это будет как корона с 3 зубцами и 3 впадинами, с плавными переходами.
Если хотите - это синусоида, но завернутая в кольцо.
Вот вопрос - можно ли построить такую модель средствами Солида? (вырезать поворотом, по траектории и т.д.)
Я так понимаю что можно построить поверхность нужной формы, импортировать в Солид, а потом просто выдавить эскиз до нее.
Но хочется отделаться только Солидом.
В верхней панели должна быть включена команда 'TOOLBOX', в ней есть команда построения кулачка (в 2006 есть).
Может подойдет.
Может подойдет.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, да, я пробовал, вроде нормально все получалось.
Только вот потом бы "прогнать" этот кулачок и толкатель через CosmosMotion или Visual NastranDesktop на предмет ускорений и скоростей толкателя...
GriSt, абсолютно верно!
Но только хочется чтобы это была абсолютно правильная кривая, и естесственно управляемая.
В идеале 2 такие детали должны совпасть этими вырезами друг с другом по всей торцевой поверхности.
Хотя не обязательно.
Построил сам примерно то же, но через ж...
Если не трудно, отправьте на gryazin@torpal.com.ua эту модель, заранее спасибо.
Листовой конечно круто, но не очень нравятся линии на кривой поверхности.
Пусть даже они только визуальные, и на чертеже будут не видны, но знаете - "все-таки непорядочек" :smile:
Ха, а без этих "линий на кривой поверхности" Вы не получите сами кривые поверхности (это линии перехода).
Можете изменить режим отображения - без граней.
А вот такой вопрос:
мы имеем торцовый кулачок; мы делаем его средствами листового металла, т.е. сворачиваем лист. Затем, представьте что на этот торец мы опускаем ролик.
Какой контакт будет между этой торцовой поверхностью и роликом.
Я строил таким образом аналогичный кулачок и линейного контакта там не будет, а будет точеченый, что не очень хорошо.
Возражения?
2 ssv22:
думаю если весь кулачок по диаметру сделать с ребордой, а цилиндрическому толкателю с роликом оставить свободу для вращения вокруг своей оси, то ролик будет стремиться к линейному контакту...
2 ssv22:
<{POST_SNAPBACK}>
А куда в таком случае будет направлено усилиие от контакта - ведь не по оси толкателя, так?
Хотя может это и не критично.
