Скоростное 3D-моделирование
GREY19
Наверное каждый расторопный пользователь любой CAD-системы (грамотно настроенной под себя) когда-нибудь задумывался о соревнованиях по скоростному моделированию. Я подозревал, что-то подобное должно существовать на просторах и недавно наткнулся на канал, который полностью оправдал мои подозрения.
Суть движухи: дается эскиз простенькой твердотельной детали с размерами, материалом и системой единиц измерения. Необходимо максимально быстро замоделить и показать массу.
Есть несколько режимов:
  1. Стримы по понедельникам. "Тоби" показывает деталь: скринишь ее, бежишь в свою CAD, моделишь по скрину, копируешь массу и кидаешь в чат. Кто первый - тот молодец, все рукоплещут и пишут GG (при условии что масса верна).
  2. Ежегодный чемпионат. 32 отобранных участника с разными CAD соперничают каждую неделю на стримах. Тут тоже можно проверить себя и помоделить параллельно с ними.
  3. Практические модели. Просто потрениться на разных детальках.
  4. Ежемесячный челлендж. Раз в месяц на сайте выкладываются три детальки с известными массами. Необходимо записать видео поочередного скоростного построения трех моделей с таймером на фоне. Лучшие попадают в таблицу лидеров, а в июльский челлендж отбираются на ежегодный чамп. Тренироваться перед записью можно сколько угодно раз.
Лично я (будучи уверенным, что постиг все тонкости простых операций и эскизирования в своей CAD) с удовольствием отметил на стримах парочку новых фишечек. А еще это оказалось очень азартным занятием.
33 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
8 часов назад, lem_on сказал:
В вашем сообщении осуждение какой-то плохой работы от каких-то плохих конструкторов. Как я понял, речь о схеме "быстро, некачественно, дешево"?
В теме же речь о "быстро, качественно, дорого", если вы не поняли.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
