При просмотре результатов расчёта, SW Simulation зависает.
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Произвожу статический (нелинейный) расчёт сборки. Пытаюсь посмотреть результат картинка виснет, не возможно ничего сделать. ПК современный,  ЦП AMD Ryzen 9 7950X, видеокарта RTX 3060 12Gb. Смотрю производительность системы. В момент работы, ЦП видеокарты нагружается на все 100%, отсюда и зависания. На старом ПК таких проблем не было, стоит RTX 1050Ti.
Может кто сталкивался  с такой проблемой? Может конфликт AMD с NVIDIA? Не думаю что видеокарта RTX 3060 слабая. Драйверы стоят последние.
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
так вы после расчета пытаетесь чего-то там посмотреть и у вас виснет? так это нормально, оперативы наверно не хватает...)
1 час назад, Jesse сказал:
Оперативной памяти 32Gb. Загружает всего 10Gb. Хватает.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
