Ug/open
Здравствуйте!
Есть функция UF_DRF_create_crosshatch. Так вот.
Она создаёт штриховку в указанной области, причём тип штриховки берёт из Annotation Pref -> Fill/Hatch (подразумевается, что этот тип заранее можно установить программно, НО только такой, который описан в файле xhatch.chx).
А мне надо хитрую штриховку получить, которую, предположим, средствами CHX File Format не сделать.
Так вот:
Можно ли средствами UG/OPEN нарисованному заранее произвольному набору кривых присвоить тэг crosshatch_tag и использовать его в дальнейшем для штриховки замкнутых областей (допустим этим же приложением)?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
