Изменение названия элементов сварных деталей в таблице для вставки
Taurin11
Здравствуйте, подскажите, как изменить название в профиле сварной детали, чтобы она корректно отображалась на чертеже, а не как на картинке? В данном случае, необходимо чтобы в поле "наименование" была надпись "Труба 10.2 х 2".
https://ibb.co/hYtxBkj
В файле профиля *.SLDLFP должно быть свойство например "Наименование", которое автоматически переносится в список вырезов при создании детали. Присваивайте ему нужное вам значение и связывайте столбец в таблице списка вырезов с этим свойством.
1 час назад, Roki сказал:
пользуюсь макросами  возможно они вам помогут
Может выложите макрос, попробуем..
20.09.2023 в 17:42, losevt сказал:
Надо зайти в свойства файла и задать пункт Описание (или description), рис1
Либо при сохранении файла указать описание в поле свойств, рис2
В таблице списков вырезов выбрать как на картинке и задать своё название столбца.
Всем спасибо за ответы. Как выяснилось, так как я редактировал некоторые элементы чертежа и редактировал эскизы, то некоторые "скетчи", на которые ссылались размеры в чертеже изменили названия, из-за чего название элементов выводилось подобным образом. После замены ссылочных эскизов в пункте "название" все стало отображаться корректно. То что в названии заключено в кавычках. как раз и было именами тем самых скетчей.
13.10.2023 в 13:10, madalik сказал:
А если у вас в сборочной спецификации многотел? Как будете именовать?
21.10.2023 в 10:38, Павлуха сказал:
Тогда зайдете в многотел и точно так же впишете уже ручками поле Описание
1 час назад, madalik сказал:
И детали в графе описание, и тела из многотела? А если деталей 100500. В каждой писать?
Мне добрый человек для этого написал программку.
42 минуты назад, Павлуха сказал:
100500 деталей из многотела это имхо изврат
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
