Оптимизация сборок(деталей)
Huhubay
Доброго времени суток!
Нужна помощь с оптимизации моделей. Версия NX 12.0.2
Если кратко: Имеется некая сборка в которую входит ДВС. Модель ДВС прислана поставщиком и как минимум внутрянка данного двигателя мне точно не нужна, в том состоянии как есть загрузка сборки занимает из-за двигателя огромное количество времени. Как оптимизировать модель двигателя(либо любого другого покупного изделия)  что бы она занимала меньше места и не тратила ресурсы компьютера на столько сильно.
P.S. В Компас-3D можно пересобрать сборку через stp что бы в ней остались только видимые объекты и потом объединить в одно тело. Есть ли что-то подобное в NX?
Читайте про "Reference Set/Ссылочные наборы", про опции загрузки файлов компонент сборки ->
делайте, применяйте ....
А вот заново пересобирать ... это конечно ... очень производительно и эффективно ...
20 часов назад, Huhubay сказал:
Ну например, можете просто удалить(при условии что нет ассоциативных связей) мешающие или не нужные компоненты сборки, либо поставить на них ссылочный набор пустой. Кроме того например можно создать новый компонент в сборке и в него через wave "линкануть" только нужные компоненты и уже в нем объединить разъединить отрезать объединить и делать все что угодно работая только с этим файлом, а не с сборкой. Ну либо почти тоже самое через импорт или экспорт.
19.09.2023 в 07:22, 5axisCNC сказал:
Спасибо, а если например имеется большой элемент с множеством граней, ребер и тд, но сделанный одним телом, как его можно облегчить? В фасетное тело преобразовываться не хочет, просит предварительно оптимизировать, но оптимизация была
А что конкретно мешает? Графика тормозит? можно загрубить параметры отображения.
Смотреть нужно. Дистанционно не видя сам объект сложно что либо порекомендовать.
Только что, 5axisCNC сказал:
Мешает долгая загрузка, во время работы вроде все хорошо. Построение чертежа происходит тоже долго. Завтра могу прислать скрин как пример
долгая загрузка случайно не из-за того ли что долго ищет? если да то ковырять параметры загрузки сборки.
По сборкам все возможно, но когда всего один файл детали уже не понятно
долго это сколько? если не нужны параметры то удалить параметры, очистить файл от ненужной геометрии. объем файла какой?
Около часа может открывать. 244 Мб, деталь одним телом, оптимизацию делал
ухххх. параметры удаляли? дерево построения заскриньте тоже. объект одним телом? кроме него еще есть что-то ненужное в файле?
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
Параметры скорее всего не удалял, вопрос где это делать. Не могу понять только как скрин прикрепить
а файл этот можете кинуть или это военная тайна? если да то мне в личку ссылку на него на яндекс диске киньте скачаю посмотрю что можно сделать а то тут долго.
4 минуты назад, 5axisCNC сказал:
В личку не могу вообще ничего отправить, а файл да, немного коммерческая тайна
итого скрин навигатора операций история детали (дерево построения) и что лежит на слоях количество объектов. вообще вся эта возня дистанционная как гланды через опу разглядывать
16 hours ago, Huhubay said:
но оптимизация была
Очень интересно, что вы там делали, как и для чего ...
Что вы вообще под этим словом понимаете ?
2 часа назад, IgP сказал:
Оптимизация граней команда называется, которая мне выдало такое вот
Отчет оптимизации граней для Тело (1)
Количество граней:      Перед             После
Плоскость               29338             29338
Цилиндр                 26443             26435
Конус                   7637              7616
Сфера                   1959              1959
Тор                     6907              6906
В-поверхность           3486              3332
Скругление              17514             17657
Смещение                60                60
Вытягивание             629               629
Вращение                38                25
Инородная поверхность   0                 0
Сетка                   0                 0
Стандарты               94011             93957
Количество ребер:       Перед             После
Прямая                  78834             78826
Окружность              71013             71039
Эллипс                  13510             13522
Пересечение             43541             43837
Сплайн                  7809              7582
SP-кривая               33                38
Постоянного параметра   0                 0
Кривая допуска          6856              6594
Полилиния               0                 0
Стандарты               221596            221438
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
