Отработка управляющих программ большого обьема на УЧПУ 2С42
Эта проблема уже обсуждалась на этом форуме, и было правильно замечено , что не все ПО позволяют прокачивать УП в режиме IP(режим обработки УП непосредственно с перфоленты ФСУ), но и этот режим имеет ограничение на обьем УП.
Мною было доработано ПО, после чего антикварная УЧПУ 2С42 вполне полноценная CNC система, отрабатывает УП неограниченной длины, через ФСУ по последовательному порту РС.
На данный момент есть модернизированное ПО для следующих станков:
2E450АМФ4 - скачать можно здесь <noindex>http://slil.ru/24363993</noindex>
6Р13Ф3-37 - скачать можно здесь <noindex>http://slil.ru/24364029</noindex>
А нельзя ли как-нибудь прокачивать УП большого размера в УЧПУ в котором нет режима работы с ленты, а программы берутся только из внутренней памяти? В память с ленты они заносятся после регистрации УЧПУ.
Я думаю можно, но с этим нужно повозится , сейчас занимаюсь с ГФ2171-С5 он тоже затыкается, хотя отрабатывает покадрова УП. На очереде еще Одесский 2254ВМФ4 загружает УП с перфоленты в память и работает только с памятью.
А какое у Вас оборудование?
В вашем ответе усматриваю 2 вопроса:
1. Что означет прокачка УП "через ФСУ", я имел ввиду прокачку файлов УП через стандартный адрес и вектор прерывания ФСУ ( #177550 и 70-ый вектор прерывания). В моем случае вместо субблока SB-466 установлен эмулятор ФСУ (плата с последовательным вводом данных) с тем же адресом и прерыванием. Эмулятор подключен к COM порту PC трех проводной линией, через который передается файл УП. В последние время такие эмуляторы зовутся DNS-терминалами, они автономно переносят УП с PC в УЧПУ , но они , сами понимаете, ограничены обьемом внутренней память кадриджа, а в моем случае ограничение размера УП только физический размер НDD.
Если вы располагаете таким DNS-терминалом , то ради Бога , прошивайте ПЗУ и в путь к 3D обработке.
2.Почему выложенные прошивки ПЗУ имеют обьем 64К , а у 2С42 всего 32К память?
На своей системе я использую контроллер Д-60.3, пронего можите почитать здесь www.chpu.ru, это таже
Электроника-60 только все на одной плате. Так вот, в первых 32К лежит система, а во-вторых 32К зашиты стандартные тесты системы(БОСИ, БУ, ПУ и т.д.), это от разработчиков контроллера.
Если вы используете штатный блок ЭВМ , могу выложить ПЗУ системы обьемом 32К без тестов.
В PC только COM порт и программка передачи файла УП .
В стойке стоит эмулятор ФСУ или DNS-терминал (вместо SB-466), натягивается 3-хпроводная веревка , заменяется ПО тобишь ПЗУ на модифицированное и в путь.
У меня стоит эмулятор ФСУ , а DNS-терминал это неновое.
Сам перец в том, что программное обеспечение(ПО) станка затыкается по некоторым причинам. Вы же сами программы бьете на кусочки, а потом эти кусочки отрабатываете, следовательно загвостка в ПО, а не в средствах подкачки УП. Повторяю , глюк в ПО станка.
А эмулятор ФСУ с последовательным вводом данных у нас давно работают, еще на рассыпухе сделанный, правда есть уже нового исполнения на ПЛИС сделанные, которые под RS-485 работают поддерживают сразу несколько станков.
разработка ваша или покупали у другой фирмы?
соорентируйте по цене и по объему работ
желательно чтоб платы самим не распаивать
буду пробывать пробить у начальства - им нужно экономическое обоснование
мне это очень интересно поскольку у меня три ГФ -2С42-65
и геморой с загрузкой очень напрягает
используем систему МАЯК с флеш памятью на 4 метра соединяется в раземы ФСУ
в целом все работает - загрузка кусками по 20 кило всего на флеш памяти
не может быть больше чем 16 кусков
но станочнику все время приходится перетыкать
устройство на разные станки в разъемы ФСУ - скоро наверно эти разъемы накроются
да и кабели в разные стороны торчат
еще есть четыре ИС800 - Fanuc
Аналогичная проблема для системы управления "Микролид" для СМ-600.
Память 64 килобайта, а нужно обрабатывать мегабайтные УП.
Кто чего поможет?
Правильно ли я понял, что все подобные проблемы с различными станками, можно разделить на две группы?
1. УЧПУ с возможностью режима "подкачки". Т.е, те в которых возможна передача данных на станок во время выполнения УП. (Проблема решается использованием DNC-терминала)
2. УЧПУ где режима подкачки нет. Данные можно закачать только в маленькую память станка и работать уже только с ней. (Проблему можно решить только перепрошивкой ПЗУ?)
Вот ещё вариант стойки. Делают в Ногинске. Отлично работает уже на многих станках. Стоит ориентировочно 126 тысяч. Есть варианты на фрезер и токарный.
harakt_m12F.pdf
Re:Metan Дата May 24 2007, 6:58
Эмулятор и контроллер Д60 разрабатывали наши, мною дорабатывалось ПО представленное выше. Для начало я бы посоветовал Вам заменить штатную Электронику МС 1201 на контроллер Д60, так как в этом контроллере ПЗУ состовляет всего две микросхемы 27С512(64Кх8), а в МС 1201 там в корзине три платы, набитые ПЗУ РФ2 по 2Кх8 это 32 шт., надеюсь понимаете, что проще 2 шт поменять
чем... Вот адрес: V.V.Balakin@inp.nsk.su, разработчиков контроллера Д60 и эмулятора ФСУ с RS-485 , пишите заказывайте или можно вот у них www.chpu.ru
Работа над ГФ2171-С5 идет, но пока еще не готова, так что как только так сразу, выставлю на всеобщее обозрение.
Re:Hort Дата May 27 2007, 0:13
Нет неправильно, в любом случае ПО нужно модернизировать и перепрошивать ПЗУ, так как,
повторяю, глюк лежит в ПО станка, а DNC-терминал это средство ввода файла УП в систему.
Re: Metan
Не могу найти инструкцию по работе с ГФ2171-С5, меня интересует инструкция в которой расписано ПО( режимы работы системы и т.д., короче как пользоваться ПО). Если у кого есть такое сокровище, будьте добры отправте мне на почту.
Re: Metan
Не могу найти инструкцию по работе с ГФ2171-С5, меня интересует инструкция в которой расписано ПО( режимы работы системы и т.д., короче как пользоваться ПО), инструкция по программированию у меня есть. Если у кого есть такое сокровище, будьте добры отправте мне на почту.
у меня то же нет
вся документация похоже утеряна (раритет все же)
но попробую в архиве еще пошарится...
Re:Metan Дата Jun 8 2007, 7:08
у меня то же нет
С инструкцией было бы веселее копатся в мозгах у ГФа. :-)
У меня есть проблема с Одесским станком 6720Ф3 со стойкой 2Р32 процессор М2. Работает только от внутренней памяти. Есть станки МС12-250М1-2 со стойками 2С42-65. Там этих проблем нет, они могут отрабатывать УП по кадру с перфоленты. Вместо ФСУ мы уже давно, лет 8, используем РС, только через LPT.
ПО . если надо, вышлю. Я думаю, есть такие варианты решения проблемы с 6720Ф3:
1. Перепрошивка ПО стойки 2Р32 - может кто может помочь?
2. Поставить на станок 2С42 - есть лишняя. Но хода 6720Ф3 больше, чем МС12-250. Как изменить программные конечники - непонятно. Может у кого есть информация как это всё изменить. ПО 506.10105-06.
3. Или может у кого есть ПО для других станков с документация на эти станки.
