Nc Geotec... вроде бы
Точно не знаю название этой программы (предназначена для Simulation написанных программ ).Mожет,кто подскажет сайт фирмы,продающей вышеназванный продукт?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
