leadwell v-30
Константин ЕП
Константин ЕП
Необходимо составить график ППР, смету и перечень расходников для ППРа на данный аппарат. Нигде не могу найти информацию. Буду благодарен за помощь.
Anat2015
4 часа назад, Константин ЕП сказал:
Для чего? У вас есть станок, нет родной документации?
Константин ЕП
Есть рабочая задача составить регламент ППР станков, составить список необходимы расходников во время ППР,  и соответственно смету.
LEADWELL V-30 FANUC Oi MC, LEADWELL V-30i FANUC Oi MC, LEADWELL V-40iL FANUC Oi MF, MILLSTAR BMV-850 FANUC Oi MD, FEELER VM-40SA FANUC Oi MC, LEADWELL T-6 FANUC Oi MATE-TC, LEADWELL T-7 FANUC Oi MATE-TC, LEADWELL T-5i FANUC Oi-TF MATE-TC.                                             Это предварительный список, он далеко не полный. Родной документации к сожалению нет.
Anat2015
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Автор, здесь технари, а не ПТО
Нормальная служба ЧПУ на нормальных предприятиях и этим, в том числе, занимается. Я такой подход приветствую, главное - не переусердствовать, выбрать действительно необходимые пункты. В основном, конечно, работа ведется с механикой, здесь точно ничего лишнего не бывает. Электроникам спирт хоть и выдается по привычке, но платы никто не моет.:biggrin: Основные работы - это контроль батареек, вентиляторы, ну и бэкап, бэкап, бэкап.
49 минут назад, Anat2015 сказал:
Ну по мне вопрос просто странный. Смета, кто её сейчас даст. А расходники -масло.
Anat2015
36 минут назад, Golem сказал:
Все зависит от необходимой степени готовности оборудования. Если станок есть чем заменить, вопроса нет, если технология редкая, и станок 1-2,  все совсем по другому.
Константин ЕП
Кто же просит смету?)) Мне нужно понять на какие узлы обращать особое внимание и с какой периодичностью. Нужно ли менять какие то расходники (допустим раз в квартал или полугодие). На этом основании сам составлю смету.    Я тоже технарь, но к сожалению в металлообрабатывающем ЧПУ пока полный ноль. Пол жизни занимался металлопрокатом и сборкой в машиностроении. Да в пандемию как бешеный пёс по всей стране ездил маски да респираторы настраивал.   Так, что господа Амбасадоры мира умных машин прошу Вашего совета.
10 часов назад, Константин ЕП сказал:
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
