Генерация постпроцессоном радиуса CR на токарной стойке fanuc 0i - tf
power-1976
power-1976
Добрый вечер всем знатокам стойки фанук . Программа go2cam сгенерировала код для стойки фанук. Не буду вдаваться в подробности что там есть выбор какого именно типа стойки фанук генерируется коды. Визуально всё правильно. Только вот хотелось бы узнать для данной серии 0i-tf актуален такой радиус в виде CR. Привожу строку программы:
G03 X131. Z-33.3 CR=237.
Может быть вопрос покажется глупый так как я сам работаю на фрезером станке   стойка siemens. Коллега который работает на данном станке уходит на 2 недели в отпуск и как бы придётся мне рулить токарным фанук. Насколько я прочитал в мануале CR - это радиус дуги. Теперь вопрос-при работе этой программы фанук не выдаст ошибку что это неправильный инициалы радиуса? Или вместо CR надо ставить просто R?. Это как бы первый вопрос. А второй вопрос-можно ли где-нибудь раздобыть таблицу корректировки инструментов на фануки. Это там где настойки стоит геометрия и износ и где обозначаются буквы T R. На токарной стойке siemens 828 там всё изображено схематично. Видно Когда выбираешь черновой проходной или чистовой лодочкой или отрезной канавочный. На фануке Я так понимаю что это всё отображается цифрами под буквой t. Если есть такая возможность можно ли прислать все обозначения в в цифрах какой инструмент под какой цифрой? Заранее благодарен.
1 час назад, power-1976 сказал:
Здравствуйте. Конечно Fanuc выдаст ошибку на сочетание CR=. Да, замените эти символы на одну букву R.
power-1976
55 минут назад, A_1 сказал:
Огромное спасибо за информацию. А можно ещё небольшой уточняющий вопрос? Скажите а как фанук видит какой инструмент у него в данный момент работает.? Или проходной черновой инструмент или чистовой лодочкой там 55° или 35°?. Дело в том что на данной стойке проходной резец какой бы он ни был чистовой лодочка или черновой не может полностью пройти вот этот радиус R 237. Он как бы доходит до середины а потом идёт прямо. Это в том числе касается чистового ромбового или лодочки 35°. По своему строению он спокойно может обогнуть этот самый радиус. Но до середины обработки доходит и вместо того чтобы дальнейшее делать скругление идёт прямо. Вот и хотелось бы вопрос распознаёт ли он инструменты или как сейчас надо деталь и обработку пополам разбивать,?
11 часов назад, power-1976 сказал:
Никак не видит. Всё что знает станок о инструменте - его вылеты X, Z, величину скругления R и направление вершины T.
12 часов назад, power-1976 сказал:
Пришлите программу и эскиз
power-1976
4 часа назад, A_1 сказал:
А подскажите у меня что-то не получается прислать. Я сохраняю в TXT но почему-то пишет что файл слишком большой. А ещё небольшие наводящий вопрос. Вот вы прислали схемку положения инструмента. У нас это проблема была с этим радиусом когда стояла под Т 3. Он и в симуляции программы когда черновой инструмент проходит он также доходит до середины этого радиуса и дальше идёт прямо. А если в часовом инструменте ромб 35° поставить 8. И по схеме напоминает как радиусный инструмент. Если вы говорите что он не понимает какой именно инструмент то если поставить цифру 8 то он по идее должен дальше пойти на скругление я так правильно понял?
36 минут назад, power-1976 сказал:
Думаю, что нет. Восьмёрка повлияет на величину смещения всей траектории резца в пределах его радиуса скругления, но общий вид траектории останется таким же.
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
