Drafting
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
Есть надобность в чертеже продублировать вид так, что бы он полность соответствовал и зависил от исходного (как в 3D можно продублировать геометрию например в пате...). Типа в том смысле что при внесении изменений в исходный вид они происходили и в "клоне". Но при этом так, что бы можно было на виде задать свой масштаб (отличающийся от исходного вида).
PS
Фигня вся в том, что 3D нету, а есть только построенный 2D чертеж. А 3D строить не хочется... :wallbash:
Как я понял Instantiate 2D Component можно сделать только с Detail Sheet на просто Sheet?!?!?!? Или я что-то не правильно делаю? Вместе два на одном листе разместить можно?
На листе Detail Sheet создаем нужные виды, по умолчанию они будут называться 2D Component.* Потом юзаем Instantiate 2D Component и вставляем на Sheet или в другом виде Detail Sheet сколько хотим копий нужного 2D Component`а. А вообще почитайте доку по драфтингу. Там все понятно и прозрачно описано.
Изменено пользователем Egor_K
Егор, как я понял, человеку нужна параметрическая связь между видами в 2Д. Тут 2Д компонент вряд-ли поможет.
ИМХО в данном случае можно порекомендовать задать параметрические связи между видами средствами драфтинга. Инструменты для 2Д рисования и 2Д пареметризации в Катьек достаточно мощные, просто ими обычно никто не пользуется.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, я понял, уже разобрался сам, спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
А нету доки... Я бы рад.
<{POST_SNAPBACK}>
Совет был в принципе тот что надо. Просто нужно что бы был вид, который автоматически будет повторять все то, что есть на другом, только в другом масштабе.
Особенность только будет, в моем случае, в том, что мне придется сначала вид исходный скопировать с просто Sheet на Detail Sheet, а потом уже все делать...
Спасибо за помощь.
