Smarteam.ru
товарищи!
у меня есть возможность коренным образом повлиять на содержание и направленность сабжевого сайта
лично я вижу этот сайт, как более технический, нежели промо. думаю, о следующем содержании:
- некоторые промоматериалы (на русском)
* решенные проблемы для новых сервис-паков (на русском)
- новости о выходе новых релизов (на русском)
- раздел ссылок (в т.ч. и на IBM PLM Support)
- маркетинго-техническое описание модулей Smarteam (на русском)
* что нового в новом релизе? (на русском)
- требования к hardware, software (в т.ч. поддерживаемые СУБД и пр., на русском)
- таблица внедрений Smarteam в СНГ (и м.б. в мире)
* форум
звездочкой * отмечены разделы, доступные зарегистрированным пользователям (это отдельный вопрос, вне этого треда)
прошу высказываться о наполнении и форме
заранее спасибо
Может добавить еще и просто решение проблем, вне СП.
примеры скриптов, возможность выкладывать свои скрипты юзерям.
Создать что то типа FAQ-а.
На самом деле, идея реанимировать сайт <noindex>www.smarteam.ru</noindex> очень хорошая, но для того, чтобы он стал по настоящему полезным мне кажется нужно:
I. ежедневно обновлять
II. дать возможность скачивать что либо еще кроме рекламных ppt, pdf и обновлять закачку (см. пункт I.)
III. дать возможность создавать новости и события определенному кругу лиц, имеется ввиду не только Вам и компании гетнет в частности
IV. дать возможность пользователям (любым) продвигать их разработки для ENOVIA SmarTeam.
V. сделать качественный поиск по какой нибудь базе знаний о ENOVIA SmarTeam, аналог MSDN
VI. сделать форум по ENOVIA SmarTeam API
Грин, у меня особо возражений-то и нет, кроме как непоняток с наполнением БЗ о Смартиме (пункт 5). откель наполнение этой БЗ-то взять?
Мне кажется что это по началу должен быть русский FAQ, который потом перерастет в поисковик...
IMHO идея создать информационное наполнение нужная и востребованная...
Вы пропустили слово - "грамотное"
Вообще не хватает информационного сопровождения, обмена опытом...
Все это есть, только готовы ли Вы платить за это?
примеров готовых бизнес процессов документооборота...
Нет готовых, а не типовых! А типовые есть - > post-5820-1179472233_thumb.jpg
PS:
Процессы у каждого предприятия свои
  • 6 месяцев спустя...
Привет коллегам из гетнета :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Прошу обратить внимание, что на главной странице сайта ссылка "Брошюра о SmarTeam (SmarTeamFlyerRus.pdf)" в разделе "Базовые решения" ведет не к главному продукту а к брошюре по MySmarTeam.
Неприятно когда такие ляпы встречаются.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
