Оптимат 505 .Ошибка "Modul 3 Fehler 62 Elektrode Hrt Weerkstuck-kontakt ". Блокирует перемещение по осям.
Павел Алексеевич
Павел Алексеевич
Добрый день. Помогите пожалуйста со станком  Optimat 505. Станок запущен после нажатия кнопки старт поиска "0" станка  выходит ошибка "Modul 3 Fehler 62 Elektrode Hrt Weerkstuck-kontakt " Двигается только  в ручном режиме на любой скорости только при одновременном нажатии желтой кнопки освобождающей клавиши "Прерывании операции и возврат по оси обработки. . Буду благодарен за помощь
Anat2015
Короткое показывает между электродом и деталью. Причин - море, как напрямую связанных с тем, что написано, так и тех, что логике не поддаются. Начните с того, что отсоединить силовые кабели от эрозионного промежутка ( на станке, или на контакторах - где удобнее). Еще причина может быть в силовых платах генератора, в плате SIU2 (где контролируется эрозионный промежуток), дискретные выходы, идущие через плату SEA,  etc.
Структура генератора.vsd
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
