Коллеги, добрый день!
Виктория ОЭЗ Алабуга
В колледж "Алабуга Политех" ОЭЗ "Алабуга" требуется инженер-наставник по промышленной робототехнике.
Чем предстоит заниматься:
- Проводить практические занятия в соответствии с расписанием;
- Разрабатывать контрольно-измерительные материалы для проверки знаний учащихся;
- Обеспечивать эффективную интеграцию обучения и производства;
- Проводить подготовку студентов к чемпионатам и конкурсной деятельности.
Что для нас важно:
- Наличие опыта программирования роботов KUKA;
- Наличие опыта программирования роботов FANUK;
- Наличие опыта работы на предприятии в области обслуживания, монтажа пуско-наладки роботов не менее 3-х лет.
Мы предоставляем:
- Официальное трудоустройство и официальную заработную плату;
- Конкурентный уровень заработный платы от 150 000 рублей;
- График работы 5/2 с 8:00 до 17:00;
- Транспорт до работы и обратно;
- Оплачиваемые отпуска и больничные;
- Полис ДМС.
Если Вас заинтересовала возможность получить опыт работы в структуре самой большой ОЭЗ в Европе и поделиться своим опыт работы со студентами, которые заинтересованы в развитии данного направления,
обратитесь по номеру + 7 917 296-96-71
Телеграм: @vgkolpakova
До связи!
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
    • gvidon67
      Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
