очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан.
на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться.
На 0I-TC mate менял плату управления приводами
На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые
Всё работает
Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
@eljer0n Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA
Найдите вот эти строки:
Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации.
PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
@malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):
Для исполнения с 2мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно
3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно.
4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем.
5. В спецификации сборки все отображается корректно.
Для исполнения с 3мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно
4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01).
5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.
Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
