fanuc 0i-F нет кнопки ALL I/O
sergli08
Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующими проблемами при выполнении полного резервного копирования станков системы Фанук:
на двух станках нет в положенном месте виртуальной кнопки ALL DATA (приходится копировать по частям), а еще на двух других нет даже  кнопки ALL I/O, которая появляется после нажатия кнопки SYSTEM (например, LYNX 2100LYB компании DOOSAN). Станки не совсем старые - 2018-2020гг. изготовления. Параметры отображения такие же, как и на аналогичных, где эти кнопки есть.
Подскажите, пожалуйста, как восстановить "утерянное", если, конечно, это возможно.
2 часа назад, sergli08 сказал:
проверьте параметры 138.0 = 1 (MDP), 313.0 = 1 (BOP)
Изменено пользователем Александр1979
17 часов назад, Александр1979 сказал:
параметр 138 (MDP) отвечает за добавление номера канала к расширению файла, 313 - разрешает/запрещает ввод/вывод данных, но эти параметры никак не влияют на появление виртуальных кнопок. Пробовал отключить автоматический бэкап, тоже не помогает. Либо это как-то и где-то (а, главное, зачем?) запрятано, либо запрограммировано специально так, чтобы невозможно было это сделать. Теряюсь в догадках. Остается уповать на всеведующий форум...
1 минуту назад, sergli08 сказал:
У нас один раз не было программной панели оператора, оказывается опция,
фануки прислали файл - залили и появилось, а думали что должно быть по дефолту, все параметры истыкали.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Спасибо за подсказку. Похожие мысли  тоже возникали. С Фануками мы сейчас не ладим, надеюсь, что не навсегда. Будем все копировать вручную. А, может, кто файлик нужный пришлет и опцию подключит?..
36 минут назад, sergli08 сказал:
Напоритесь на "Сертификат"
Стесняюсь предположить, но эта кнопка пропадает и появляется когда ставишь 4 или 17 при разрешении работы с карты или USB. И вроде на F31i.
Но точно перепроверяли :))
3 часа назад, sergli08 сказал:
В инструкции написано что влияют:
47 минут назад, Александр1979 сказал:
Да, в инструкции написано, но, почему-то, на этих двух станках это не работает.
Прежде, чем решиться обеспокоить кого-либо своими проблемами, перелопатил доступную мне литературу. Но про вывод/запрет окна ALL I/O пока ничего не нашел. Причем в английском варианте про 313-й параметр говорится о выводе окна ALL DATA, а не ALL I/O, что и видно на картинке. В русском варианте можно подумать, что это относится к ALL I/O, как это и было приведено в ответе на мой запрос. Поэтому сам предпочитаю ориентироваться на английские варианты текстов.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
поэтому и "...опцию подключит". Мечтать не вредно (в пределах разумного, как мне кажется).
13.09.2023 в 12:11, pashist сказал:
Прошу прощения, что сразу не ответил на Ваше сообщение, но нужно было самому все перепроверить. При большой загрузке станков к ним не всегда можно просто так подойти и что-то сделать. Действительно, это работает: на тех станках, где не было виртуальных кнопок "Все вх/вых", стояло "9", а не "4" или "17". Поменял на "4" - и волшебство случилось - кнопка появилась! "Осанна Всевышнему" и Вам, конечно! Сняли очередную головную боль.
Считаю вопрос закрытым. Проверено на станках с 0i-F и 31i-A.
Надеюсь, и остальным уважаемым комментаторам этот фокус пригодится...
13.09.2023 в 13:41, sergli08 сказал:
23 часа назад, sergli08 сказал:
Если бы вы следовали руководству по эксплуатации B-64604RU или B-64484RU п.8.7.1 "Окно вывода всех данных", то никакого волшебства и фокусов не понадобилось бы.
22 часа назад, Александр1979 сказал:
Совершенно с Вами согласен, как правило, на такие "мелочи" не обращаешь внимания, тем более, что до этого выставлял везде "4". Но наши умельцы-наладчики, подключив свой ноут, поставили там "9", а назад не вернули. Возможно, мой негативный опыт кому-то поможет. Причем списывался с людьми, которые кучу постов на эту тему выпустили, и они тоже не в курсе (после этого я открыл эту тему на форуме), и у них тоже в голове сидит, что там стоит "4". Отписавшись автору постов, сообщил ему, что если бы я буквально следовал инструкции, то никаких проблем бы не возникло. О чем сейчас и речь.
Думаю, что не все, кто делает бэкапы, знают об этом фокусе.
Еще раз спасибо всем, кто участвовал в данной теме.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
